Zestaw z allegro
banditosp
Zestaw z allegro
Post napisał: banditosp » 03 mar 2012, 10:13
Witam , czy opłaca się kupić taki komplet czy coś w nim brakuje ?
http://allegro.pl/cnc-3-silnik-krokowy- ... 00292.html
Miałem kupić cały ploter made in china ale skłaniam się jednak ku zbudowaniu czegoś samemu .
Frezarka miał by powierzchnie roboczą 60X40 cm i ruchomą ramę na podpartych wałkach . Czy takie silniki wystarczą .
oprawcafotografii
Re: Zestaw z allegro
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2012, 10:32
Takie silniki wystarcza z bardzo duzym zapasem.
Na tym forum panuje mania stosowania za duzych silnikow do wszystkiego
co sie rusza ;) Pracuje na codzien na fabrycznym ploterze 80x70cm z ruchoma
brama (swoje wazy) napedzanym silnikami 1.5Nm.
Nie zdazylo sie zeby zgubily krok czy cos w ten desen a smiga maszyna ladnie.
Za 400zl kupisz zespolony sterownik 3A polskiej produkcji od tego goscia:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3236978
Akurat nie ma wystawionych, napisz do niego po prostu.
Do tego trzy takie silniki:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 13082.html
Rezem okolo 670zl. Do tego 200zl na krancowki, przewody, wylacznik awaryjny etc
Zostaje 600zl w kieszeni. Np. na Kressa :)
q
xtreme69
Post napisał: xtreme69 » 03 mar 2012, 10:33
Do frezarki o takich wymiarach te silniki wystarczą w zupełności.
nie myli się tylko ten, który nic nie robi!
G3d
Post napisał: G3d » 03 mar 2012, 10:38
Mam ten zestaw. Jest spoko, a i sprzedajacy mily i wie co robi.
banditosp
Post napisał: banditosp » 03 mar 2012, 15:18
A co powiecie na ten sterownik zespolony ?
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 68129.html
Które krańcówki najlepiej kupić ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2012, 15:24
banditosp pisze:A co powiecie na ten sterownik zespolony?
Powiem NIE. Za 100zl wiecej mozesz kupic sprawdzony, polski sterownik.
q
banditosp
Post napisał: banditosp » 03 mar 2012, 15:47
A jakiś link do tego sprawdzonego Polskiego sterownika :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2012, 15:53
Podalem na samym poczatku - uzyj mocy Luke ;)
q
tad1
Post napisał: tad1 » 03 mar 2012, 16:09
Poprzednik dobrze radzi co do sterownika ,mam od niego dobrze się sprawują ,jest gwarancja ,w razie potrzeby wsparcie techniczne ,oszczędności są bardzo drogie.
Tadek
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 mar 2012, 16:17
banditosp pisze:A co powiecie na ten sterownik zespolony ?
Raczej sobie odpuść. To loteria.
Mam podobny trzy osiowy tyle że kupiony bezpośrednio od Chińczyka za 156zł razem z kosztami przesyłki z Chin. Mam szczęście bo jeszcze się nie spalił a jak poczytasz na forum to wcale nie takie rzadkie zjawisko wśród tych tanich sterowników.
Ten polski ma istotnie dobre opinie ponadto jest gwarancja i serwis pogwarancyjny.
Aktualnie nie jest wystawiony do sprzedaży a wygląda tak:
TU możesz przeczytać opis.
a w maszynce może wyglądać np tak:
Obrazek Obrazek
Proponowany przez Ciebie w pierwszym poście zestaw ( taki lub podobny ) warto wybrać jeśli:
- istotnie potrzebujesz silników o takiej mocy; ( z opisu maszynki wynika że nie ale... czasem apetyt rośnie w miarę jedzenia :grin: )
- maszynka ma mieć więcej niż trzy osie;
- cierpisz z tytułu nadmiaru gotówki.
Generalnie sprawa wygląda tak:
najpierw maszynka a następnie dostosowane do jej potrzeb i Twoich oczekiwań/możliwości sterowanie.
Chyba że chcesz wystawiać do sprzedaży z opisem:
Sterownik nowy, nie używany, miał służyć do pierwszej maszynki ale niestety koncepcja maszynki uległa zmianie :mrgreen: - często można spotkać takie aukcje :grin: .
Sterowniki i silniki raczej nie zdrożeją. Skup się na maszynce - to trudniejsza część początku przygody z własnym CNC.
:grin:
Wróć do „Elektronika CNC”
