Monitor od sterowania Fanuc 0-T (zielony) nie reaguje ?
Dyskusje na temat systemu Faunc
techfan
Post napisał: techfan » 02 mar 2012, 19:34
Mam tokarkę CNC ze sterowaniem FANUC 0-T Podczas normalnej pracy przestała nagle reagować na przycisk "start programu" - zielony. Bez namysłu zrobiłem reset maszyny i po resecie niestety nie zaświecił się już monitor - ciemno. Proszę o pomoc czy ktoś miał takie objawy czy monitor został uszkodzony, jak go można sprawdzić ?
Tokarka na czuja działa, bazuje się normalnie i można uruchomić ostatni program. Próbowałem z ręki obrócić głowicę z MDI ale ciężko tak bez monitora może jest jakiś alarm nie udało mi się. Monitor wraz z elektroniką ma symbol A61L-0001-0093
jeżeli jest ktoś z okolic Kalisza kto się na tym zna to poproszę o pomoc serwisową.
[email protected]
Fanuc 0-TC
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 02 mar 2012, 22:03
Najprawdopodobniej jest błąd karty do monitora ale samemu bez kopi parametrów lepiej nie ruszać.
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 03 mar 2012, 00:49
Może to być uszkodzona memory card lub padnięty monitor.
Sprawdź od strony monitora:
CN1 H/V oraz RGB
CN2 24v
Jeśli sygnały poprawne to tylko bańka do naprawy/wymiany.
Na szybko masz tu podobny:
http://allegro.pl/pulpit-z-ekranem-crt- ... 17633.html
ale dopytaj jaki to konkretnie model.
PS nie odłączaj memory card bo ram się ulotni
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 03 mar 2012, 13:18
Monitor raczej będzie dobry wykrzaczył się system a monitor chodził do końca myślę że wyświetlał ostatnie dane sprzed usterki. Po resecie karta już nie odpowiedziała.
techfan
Post napisał: techfan » 03 mar 2012, 15:53
Byłem dzisiaj u starego fachowca od telewizorów zawiozłem mu monitor i stwierdził że jest sprawny. Czyli rozumiem że pozostaje moduł graficzny ? A może jest jakiś bezpiecznik od tego modułu ?
Odnalazłem tą płytę jest to: A16B-2200-0350 Graphic/MPG
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d65d3.html
Czy można jakoś sprawdzić taką płytę czy jest uszkodzona, jest ryzyko że jak kupię taką samą używaną - wydatek ponad 1.000PLN na ebay to i tak nie ruszy bo okaże się że jeszcze coś innego poszło.
Na płycie jest drugie gniazdo do podłączenia monitora próbowałem ale bez efektu. Mam nadzieje że jak wypiąłem kartę od grafy to nic się nie wykrzaczyło z pamięci ! ?
Na płycie są 3 piny +5V 0V oraz TEST sprawdziłem czujnikiem i wszystko jest tak jak w opisie TEST również ma 5V
P.S. Dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedzi fajnie że jest takie forum !
Fanuc 0-TC
paulg
Post napisał: paulg » 03 mar 2012, 17:32
Posiadam cały komplet do tego sterowania . Choć niestety w moim padło zapewne to samo - memory card lub sterownik. Jeśli interesuje kolegę coś z tego sterowania to można pisać na priv.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
techfan
Post napisał: techfan » 05 mar 2012, 20:48
Dla pewności podpiąłem monitor FANUCA pod PC na krótko kablami i zadziałał czyli mam 100% pewności że monitor O.K.
Poniżej schemat połączenia może się komuś przyda:
15 pin VGA -> Fanuc - honda 20 pin
VGA -> Fanuc-honda
1 -> 1 (RED)
2 -> 4 (GREEN)
3 -> 5 (BLUE)
10+11 -> 8+9+10+11+12 (GROUND)
13 -> 2 (Horizontal sync)
14 -> 3 (Vertical sync)
4,5,6,7,8,9,12,15 (vga nie podłączone)
6,7,13,14,15,16,17,18,19,20 (honda nie podłączone)
Poradźcie co dalej czy wymieniać w ciemno kartę grafiki A16B-2200-0350 czy może wysypało się coś innego ?
[ Dodano: 2012-03-09, 08:42 ]
Mam jeszcze taki objaw że nie swieci żadna dioda diagnostyczna na płycie głównej znalazłem opis poszczególnych błędów:
If a zero control powers up with a blank screen or scrambled data it may be necessary to perform a memory clear by holding the RESET button and the DELETE button while powering up the control. Before resorting to this, first try replacing the GRAPHIC card, if possible. You can also try disconnecting all cables from the boards except for the cable between the GRAPHIC card and the CRT. Another possible cause for this condition is either a bad master board, a bad memory board or both. I have seen cases where both boards are bad at the same time. The Master board of an 0-MC control has six LEDs which indicate various control states. These LEDs are very useful in troubleshooting those alarms that are not displayed on the CRT. They are as follows:
L1 L2 L3
L4 L5 L6
NUMBER COLOR DESCRIPTION
L1 GREEN DOES NOT INDICATE ALARM, BLINKS DURING AUTOMATIC OPERATION
TURNS OFF WHEN ALARMS ARE PRESENT.
L2 RED ON DURING ALARM STATE. NORMALLY INDICATES AN ALARM WHICH IS
EXTERNAL TO THE MASTER BOARD, MEMORY BOARD, ETC. CHECK THE
CRT FOR ALARMS SUCH AS NOT READY, OVERTRAVEL, ETC.
L3 RED NO MEMORY CARD IS INSTALLED.
L4 RED A WATCHDOG TIMER ALARM HAS OCCURRED. THE MASTER BOARD OR
MEMORY BOARD MAY BE DEFECTIVE. SEE ALARM 920.
or
A SERVO ALARM HAS OCCURRED.
or
NO AXIS CARD HAS BEEN INSTALLED OR THE AXIS CARD IS DEFECT-
IVE.
L5 RED A WATCHDOG TIMER ALARM HAS OCCURRED IN THE SUB-CPU.
REPLACE THE SUB-CPU PCB or
A SERVO ALARM HAS OCCURRED FOR THE FIFTH OR SIXTH AXIS.
L6 RED A SYSTEM ALARM HAS OCCURRED. THE ANALOG INTERFACE CARD IS
DEFECTIVE.
or
THE DNC1 CARD IS DEFECTIVE.
or
THE SEVENTH OR EIGHTH AXIS CARD IS DEFECTIVE.
Ale co jest za usterka w przypadku jak żadna dioda nie świeci się ?
Edit:
Uszkodzona była karta graficzna po wymianie jest O.K.
Fanuc 0-TC
Wróć do „Fanuc”
