Komenda G68
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Komenda G68
Post napisał: ryby007 » 02 mar 2012, 10:00
Wczoraj chciałem skorzystać z jeszcze nie używanej komendy G68 jednak wywalał alarm coś o makro. Czy ta komenda to też opcja której także nie posiadam? :neutral:
Pozdrawiam serdecznie :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 02 mar 2012, 10:41
Tak to też jest opcja. Na TM zwykle jej nie ma.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 21 kwie 2012, 14:05
Jak nie działa sprawdź ustawienia setting. Jesli jest O.K. sprawdź jak tworzysz zapis komendy w programie.
G68 na frezarce haas jest komendą n.p:
1) przemieszczenia konturu wykonywanego detalu o zadany kąt względem własnej osi i bazy n.p. G54
przykład wykonania strzałki bez G68
G90G80G54........e.t.c
T01 M6 G43 H01
S2000 M3
(Pierwszy punkt)
G00 X20. Y-7. M8
e.t.c......
przykład wykonania strzałki tym samym programem ale z zapisem n.p
G17(G18,G19)G68X0.Y0.R90. wykonanym przed pierwszym punktem ustawczym n.p.
T01 M6 G43 H01
S2000 M3
(TUTAJ)
(Pierwszy punkt)
G00 X20. Y-7. M8
e.t.c......
G17(G18,G19)G68X0.Y0.R90. gdzie współrzędne X,Y są osiami detalu i osiami materiału wyjściowego (baza G54) a R kątem obrotu.
2)wykonania kilku konturów(kopii) wykonywanego detalu na jednej płycie materiału wyjściowego o zadany kąt względem osi środkowej materiału (podobnie jak wiercenie otworów po okręgu)
T01 M6 G43 H01
S2000 M3
(TUTAJ)
G17(G18,G19)G68X10.Y30.R10.
(Pierwszy punkt)
G00 X20. Y-7. M8
e.t.c......
G17(G18,G19)G68X10.Y30.R10. gdzie tutaj współrzędne X,Y są nową osią detalu względem osi materiału (baza G54) a R kątem przesunięcia następnej kopii do wykonania.
Po wykonanym cyklu musisz odwołać komendę zapisem
G17(G18,G19)G69
Piotr
ryby007
Post napisał: ryby007 » 21 kwie 2012, 21:52
Chyba trochę inaczej pisałem bo bardziej z przykładu w podręczniku ale sprawdzę twoją wersje jak będzie wolna chwila. Choć nie jestem pewien bo u znajomego taż na TM-1 ma standardowo włączoną funkcję gwintowanie na sztywno zaś my nie nawet jak wł. w settingach.
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 kwie 2012, 17:05
W settingach nie ma opcji gwintowanie na sztywno. Jest co najwyżej opcja "powtórz sztywne gwintowanie", która do czego innego służy.
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 23 kwie 2012, 16:40
Gwintowanie to standardowo G84 , niektóre maszyny przyjmują również G74. G68 to cykl t.z.w. przesunięcia.Prędkość obrotów przy wycofaniu do gwintowania G74 i G84 to setting 130.
Piotr
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 kwie 2012, 18:04
Wytłumacz mi tylko proszę co to ma do rzeczy? :)
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 24 kwie 2012, 10:29
Pytanie było o G68 , potem wyszło że chodzi o gwintowanie. Więc napisałem co znaczy G68 jak również jakie kody są od gwintowania w sterowaniu HAAS , bo w tym temacie pojawiło się to pytanie. Pracuję na HAASIE , pracowałem na różnych maszynach i z różnymi sterowaniami ale jeśli chodzi tylko i wyłącznie o gwintowanie to większość sterowników ma niestety G84. Odpowiadam dalej że w settingu 130 odpowiedzialnym za gwintowanie możesz sobie ustawić obroty przy wyjeździe z cyklu takie same jak podczas wjazdu lub większe. Jeśli uważasz że plotę bzdury - nie czytaj , a jeśli nie jesteś pewien jakiej komendy chcesz użyć i do czego to do każdej maszyny jest dodawana instrukcja.
Pozdro............
Piotr
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2012, 11:03
-=JaNeK=- pisze:Wytłumacz mi tylko proszę co to ma do rzeczy? :)
piotrkw1 pisze:... Pracuję na HAASIE , (...)
Jeśli uważasz że plotę bzdury - nie czytaj , a jeśli nie jesteś pewien jakiej komendy chcesz użyć i do czego to do każdej maszyny jest dodawana instrukcja.....
piotrkw1 - szkoda , że nie wiesz z kim rozmawiasz ..... :grin:
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 24 kwie 2012, 11:11
Cześć Wzór
No niewiem z kim piszę zato wiem co mi działa.
Pozdro................
Piotr
Wróć do „HAAS”
