MahoMat sterowanie Philips 432
Taramad
Post napisał: Taramad » 27 lut 2012, 11:05
Mam okazje kupic MahoMata za małe pieniądze, sterowanie Philips 432.
W związku z tym mam pytanie: czy maszyna ta pojdzie w pełnym 3D np. frezowanie jakieś czaszy kuli,kształty itp.
Tamci operatorzy nie wiedzą, maszyna ta wykorzystywana jest do produkcji więc tylko wiercą jakieś otworki w blaszkach i nie umia pisać programów z cama, piszą od ręki,wykorzystują stałe cykle.
Jak ktoś coś wie to proszę o odpowiedz.
Dziękuje.
Pozdrawiam.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lut 2012, 14:54
Normalnie frezuje w 3D.
Taramad
Post napisał: Taramad » 17 mar 2012, 14:49
Dzięki za odpowiedź, smiga ładnie w 3D.
Ale wystąpił mały problem przy paraelu z MasterCama staje w ciąż w tym samym miejscu z błędem #02 ( Rechenfehler ), wyłącza sie cała,trzeba włączyć napędy i rozjechać na referencje.
Miał ktoś podobny problem i od czego jest ten błąd(coś z błednym liczeniem albo cos)?
Pozdrawiam.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 18 mar 2012, 12:29
Podaj dokładne oznaczenie błędu. Będę w pracy to sprawdze w książce błędów
Taramad
Post napisał: Taramad » 20 mar 2012, 13:47
Wyświetla się błąd: #02 ( Rechenfehler )
Pozdrawiam.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 20 mar 2012, 22:47
Tylko taki? Nie ma żadnej literki przed tym?
Nie jest tak że masz za mało miejsca na dysku maszyny i po prostu jak się skończy miejsce to maszyna staje?
[ Dodano: 2012-03-25, 13:56 ]
W książce błędów nic nie pisze niestety poza tym co napisałeś. Druga sprawa jak dobrze pamiętam to max linijek może być 9999 potem znowu musi iść od zera, mowa o numeracji bloków.
Taramad
Post napisał: Taramad » 29 mar 2012, 10:27
Bloki mam ustawione od 1 do 999 a potem leci znow od 1.
Mysle,ze to cos z potprocesorem, uzywam od dialoga 112.
Moze ktos ma na Philipsa 432 do Mastercama?
Pozdrawiam.
Taramad
Philips 432
Post napisał: Taramad » 28 gru 2012, 10:21
Mam problem z Maho 600 sterowanie philips 432 a mianowicie po spaleniu komputera nie mogę wysłać programu do maszyny,komputer oczywiście nowy,sprawdzane też na dwóch innych komputerach,program z maszyny mogę wysłać do komputera lecz z kompa na maszyne nie idzie,ustawienia transmisji takie same jak na starym kompie na którym transmisja działała bez problemów.Zaznacze,że jak wysyłam program do maszyny to czeka na sygnał,tzn w kompie czeka nie wysyła aż do momentu wciśnięcia klawisza input w maszynie lecz po wciśnięciu komputer wysyła lecz maszyna nic nie odbiera.
Co może być przyczyną?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 28 gru 2012, 16:51
Uszkodzenie portu RS232 w maszynie
derfla1975
Post napisał: derfla1975 » 02 sty 2013, 14:57
Kolego Taramad możesz podrzucić parametry ustawienia transmisji w maszynie i kompie.
Sterowanie Philips532 ,maszyna DECKEL MAHO 600H, program WINPCIN.
