poszukuję osoby która ma giętarkę i może wygiąć z blachy 2 elementy.
Najlepiej jakby mogła też wyfrezować w niej kilka otworów.
Co do grubości samej blachy to ... taka aby konstrukcja była sztywna po wnitowaniu drugiego elementu w pierwszy. Dodatkowo pierwszy element na krańcach będzie miał PVC usztywniające.
Dołączam zdjęcie poglądowe
Cały element ma przy rzucie z góry 900mm X 400mm a wysokość 70-80mm
Jeszcze super jakby to bylo pomalowane na bialo ( 1 element ) lub czarno.
Materiał to stal. ( od osoby która by wykonała )
Jestem z Warszawy ale możliwa wysyłka
