Pomoc z tuleja zaciskową
przemek2f
Post napisał: przemek2f » 23 lut 2012, 22:11
Posiadam wrzeciono firmy FERM, jednak jest do niego tylko tuleja zaciskowa 8mm.
Poszukuje tuleji na 6mm i 1/4" (3,175mm), może ktos sie spotkał z takimi gdzieś?
Załączam foto z wymiarami tuleji jaką aktualnie posiadam.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Przemek.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 lut 2012, 22:44
Pozdrawiam Sławek
przemek2f
Post napisał: przemek2f » 23 lut 2012, 23:05
Tylko ta cena... w zasadzie równowartość tego wrzeciona.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 lut 2012, 23:21
Poszukaj do boscha, tylko nie mam pojęcia czy to jest to samo. Cena jakieś 26zł.
Pozdrawiam Sławek
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 23 lut 2012, 23:24
Podobne tulejki są w szlifierce prostej marki Celma
ra_dek
Post napisał: ra_dek » 24 lut 2012, 09:31
Miałem ten problem z tanią frezarką. Zobacz to, może spasuje;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=21 ... rule_id=48
Pozdrawiam Radek, amator
przemek2f
Post napisał: przemek2f » 24 lut 2012, 10:52
Niestety od Kress'a nie pasuja.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 lut 2012, 14:01
pietras_vip
Stały bywalec (min. 70)
Re: Pomoc z tuleja zaciskową
Post napisał: pietras_vip » 12 wrz 2012, 11:04
przemek2f pisze:Witam.
Panowie mam ten sam ból
posiadam frezarke :
znalazlem 2 podobne tulejki
tutaj od boscha
3mm od boscha
Panowie może posiadacie takie na stanie, prosił bym o wymiary i opinie która bedzie lepsza :wink:
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 wrz 2012, 13:37
Ja mam podobny problem. Moja tuleja ma podstawowe wymiary jak na rysunku:
Przemek - zdecydowałeś się już na coś?
[ Dodano: 2012-09-18, 11:53 ]
Byłem dziś w serwisie Boscha z tym moim Ferm'em.
Tulejka Boschowska pasuje jak ulał.
Można więc kupić następujące tulejki:
http://www.narzedzia.pl/Zacisk-mocujący ... 14923.html
http://www.narzedzia.pl/Zacisk-mocujący ... 14922.html
http://www.narzedzia.pl/Zacisk-mocujący ... 14920.html
W serwisie ZEM-serwis w Szczecinie za tulejki 8 oraz 6mm chcieli łącznie 72zł + jakaś zniżka, jeśli wezmę dwie. Z tym, że ich tulejki są z dodatkowym kołnierzykiem jak przy tym produkcie:
http://www.narzedzia.pl/Tuleja-zaciskow ... 14927.html
72zł za dwie sztuki oczywiście bez nakrętki...
tuleja zaciskowa ferm
Wróć do „Elektrowrzeciono”
