układ współrzędnych
zykfryd
układ współrzędnych
Post napisał: zykfryd » 21 lut 2012, 17:45
Czy często /czy w ogóle/ stosuje się kilka układów współrzędnych przy obróbce części-cam?
jakie to są sytuacje? czym są podyktowane?
mdg
Post napisał: mdg » 22 lut 2012, 07:28
Ja stosuję kilka układów współrzędnych, kiedy muszę obrobić przedmiot w kilku ustawieniach na frezarce 5-cio osiowej.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Tomasz1503
Post napisał: Tomasz1503 » 22 lut 2012, 19:21
Kilka układów w CAMie stosuję, kiedy detal wykonuję w kilku zamocowaniach.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 23 lut 2012, 06:46
Jak wyżej, plus sytuacje gdy z różnych względów w 1 pliku masz kilka detali na różnych warstwach. Najwygodniej mieć też osobne układy gdy musisz coś często repozycjonować (np jakieś przesunięcie z obrotem) wtedy układy współrzędnych no najwygodniejsze rozwiązanie.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 lut 2012, 14:28
W jaki sposób radzicie sobie płaskim z detalem, który musicie wykonać na odpowiednią grubość i jeszcze obrobić na całym obwodzie?
chodzi mi o sposób mocowania? pewnie można wywiercić w detalu dodatkowe otwory i przymocować detal do stołu, są jakieś inne sposoby, bo nie zawsze będzie można wywiercić dodatkowe otwory?
Jak to wygląda w praktyce?
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2012, 15:16
zykfryd pisze:W jaki sposób radzicie sobie płaskim z detalem, który musicie wykonać na odpowiednią grubość i jeszcze obrobić na całym obwodzie? ... Jak to wygląda w praktyce?
Półfabrykat mocuję w imadle kładąc go na szlifowanych podkładach.
Wykonuję obróbkę (kolor czerwony) , a naddatek (kolor zielony) usuwam z drugiego zamocowania.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 lut 2012, 16:33
ale człowiek głupi, że też nie pomyślał
[ Dodano: 2012-02-25, 08:43 ]
Tylko problem chyba zaczyna się robić gdy przedmiot jest stosunkowo długi /np. mocowanie w dwóch imadłach/ i jest tolerancja kształtu np. płaskości 0,05
