HeeksCNC na UbuntuCNC
LordOfTheDeath
Post napisał: LordOfTheDeath » 21 lut 2012, 17:15
Witam, zainstalowałem ostatnio UbuntuCNC, EMC2 skonfigurowałem bezproblemowo no i napotkałem na przeszkodę - nie potrafię zainstalować HeeksCNC. Ściagnąłem plik .deb ze strony producenta, ale opcja "zainstaluj" jest "niewidoczna". Czy ktoś bardziej doświadczony w tym systemie mógłby mi pomóc ?
Re: HeeksCNC na UbuntuCNC
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2012, 20:26
LordOfTheDeath pisze:Ściagnąłem plik .deb ze strony producenta, ale opcja "zainstaluj" jest "niewidoczna". Czy ktoś bardziej doświadczony w tym systemie mógłby mi pomóc ?
Kod: Zaznacz cały
dpkg -i heekscnc_beta-0.18.0_i386.deb
Polecenie trzeba wydać w terminalu, w tym katalogu w którym jest plik, albo dodać pełną ścieżkę dostępu.
Jak będą jakieś problemy, to dpkg wszystko wyświetli.
LordOfTheDeath
Post napisał: LordOfTheDeath » 22 lut 2012, 20:35
Dzięki wielkie, po doinstalowaniu paczek opencascade program ruszył.
[ Dodano: 2012-02-27, 15:36 ]
Teraz mam inny problem - robię to co chcę, tworzę operacje klikam Post Process i nic. Output jest puste. Wie ktoś czego może tu brakować ?
