Widok gwintu w rysunku złożeniowym
kuczyk13
Post napisał: kuczyk13 » 20 lut 2012, 11:50
Mam taki mały problem. Utworzyłem złożenie elementów w których są gwinty. Wszystko jest ok do momentu gdzie chcę utworzyć z tego złożenia rysunek 2D. Mam zrzutowane widoki ale nie widzę gwintów. Muszę je zwymiarować. Czy w rysunku złożeniowym nie ma oznaczenia gwinów?
Pozdr
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 20 lut 2012, 22:25
Oznaczenie jest ale trzeba je włączyć.
http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... b3fed1b055
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lut 2012, 23:42
http://www.blue17.elektroda.eu/solid-works/632
Polecam oglądnąć filmik pokazałem jak wstawiać gwint oraz jak włączyć jego wyświetlanie
Wróć do „Solidworks”
