Grawerowanie
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
mumin
Grawerowanie
Post napisał: mumin » 16 lut 2012, 08:18
Mam problem z gatunku dla początkujących (tak myślę) chcę wygrawerować powiedzmy okrąg, rysuję zaznaczam wybieram v-bit ustawiam materiał narzędzie itd
Obliczam i dostaje wygrawerowane wnętrze okręgu a ja chcę tylko obrys co powinienem ustawić zmienić ?
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 16 lut 2012, 09:33
Powinieneś zaznaczyć wektor wzdłuż którego chcesz frezować i skorzystać z przycisku
"Machine Along Vector", wtedy frez pojedzie po wektorze który zaznaczyłeś.[center][/center]
mumin
Post napisał: mumin » 16 lut 2012, 10:23
Dziękuję już się nie mogę doczekać powrotu do domu i testów :) oczywiście plusik poleci
Podpowiedzcie jeszcze czy można włączyć w artcamie siatkę i przyciąganie do niej jak to jest w innych programach cad ? nie mogę tego znaleźć ani w helpie ani grzebiąc metodą macajewa po menu.
artmachining
Post napisał: artmachining » 16 lut 2012, 10:49
Menu Widok ->siatka (View -> Snap grid)
a w starszych artcamach będzie to w menu bitmap zdaje się,
pozdr
Adam
mumin
Post napisał: mumin » 16 lut 2012, 18:41
Siatkę włączyłem była w menu bitmapy jakoś nie przyszło mi do głowy tam szukać.
Niestety "Machine Along Vector" u mnie brak :(
w menu trajektorie 2d mam tylko :
profilowanie
bank wierceń
czyszczenie powierzchni
grawerowanie v-bit
grawerowanie faz
inteligentne grawerowanie
wiercenie
grawerowanie profilem
teksturuj
a już się cieszyłem że problem rozwiązany :(
artmachining
Post napisał: artmachining » 16 lut 2012, 21:45
profilowanie i wybierasz opcję na zewnątrz ewentualnie wzdłuż - w zależności czy chcesz kompensować średnicę narzędzia czy pojechać po wektorze,
pozdr
Adam
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 lut 2012, 20:06
mumin pisze: a już się cieszyłem że problem rozwiązany :(
Wybierz "Obróbka wzdłuż wektora"
Poniżej masz obrazek. Obróbka zaznaczona na zielono.
W tej obróbce, frez idzie zawsze środkiem linii (wektora).
Można również wybrać obróbkę "Profilowanie 2D"
Poniżej masz obrazek. Obróbka zaznaczona na czerwono.
W tej obróbce możesz wycinać/obrabiać wektory albo po ich wewnętrznej albo po zewnętrznej stronie.
mumin
Post napisał: mumin » 19 lut 2012, 17:25
Tak jak pisałem obróbki wzdłuż wektora u mnie nie ma ale jest profilowanie i to działa :)
Dziękuję artmachining i lajosz za podpowiedzi
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 lut 2012, 17:30
mumin pisze:Tak jak pisałem obróbki wzdłuż wektora u mnie nie ma ale jest profilowanie i to działa :)
Jako to nie ma ?
To najprostsza z możliwych obróbek i powinna być w każdej wersji Artcama.
Jakiego Ty masz tego Artcama ?
artmachining
Post napisał: artmachining » 19 lut 2012, 18:53
lajosz od wersji 2010 obróbka wzdłuż wektora została połączona z profilowaniem, gdzie wybieramy na zewnątrz, wzdłuż albo wewnątrz wektora.
Pozdr
Adam
Wróć do „ArtCAM”
