Pomoc w dorobieniu mocowań wyrzynarki włosowej.
ska.tolls
Post napisał: ska.tolls » 13 lut 2012, 00:20
Zostałem posiadaczem wyrzynarki włosowej firmy Farm. Niestety brakuje w niej górnego mocowania brzeszczotu więc na razie jest bezużyteczna. Myślałem nad zastosowaniem podobnego rozwiązania jak w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics59/rozbud ... t23497.htm
W mojej jednak nie można zastosować śruby gdyż jest kwadratowe wejście.
Czy ktoś z grona forumowiczów mógłby mi pomóc w uruchomieniu mojej wyrzynarki.
Mam również drugie pytanie odnośnie luzu na tych małych łożyskach czy jest on normalny czy jednak nie powinno go być?
Zdjęcia urządzenia:
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 13 lut 2012, 00:46
zastosuj z jakiejś taniej ręcznej wyrzynarki ( w marketach po 25 zł) to jarzmo,które zaciska brzeszczot...
ten zespół wpasujesz do swojej wyrzynarki,a do niego bez problemu dopasujesz włospiłkę...
może nawet w serwisie ktoś da Ci to z uszkodzonej wyrzynarki za dziękuję..
pozdrawiam
ska.tolls
Post napisał: ska.tolls » 13 lut 2012, 23:51
Niestety ten element z piłki nie będzie pasować jest mniejszy ja potrzebuje 8mm szerokości. Dzwoniłem do kilku serwisów niestety nie posiadają to jest model z 1992 roku:) Pozostaje mi zlecenie komuś wykonanie tego elementu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 lut 2012, 00:32
Lepiej od razu przerobić na mocowanie dla brzeszczotów bez przetyczek bo są dużo lepsze.
Wróć do „Obróbka drewna”
