Pomoc z przekrojem..
jasiek912
Post napisał: jasiek912 » 12 lut 2012, 21:57
Witam jestem tu nowym użytkownikiem, studentem Technologii Drewna mam problem z przekrojem i wymiarowaniem tego oto rysunku (przykład b):
Oraz z tymi:
Jeżeli ktoś mógłby w tym pomóc, będę baardzo wdzięczny!
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 10:10 przez jasiek912, łącznie zmieniany 1 raz.
mdg
Post napisał: mdg » 13 lut 2012, 09:11
ale nic tu nie ma :shock: :shock: :shock:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
jasiek912
Post napisał: jasiek912 » 13 lut 2012, 10:11
Zapewne nie wczytywało plików graficznych z gmailphotos..
Poprawione!
Re: Pomoc z przekrojem..
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 13:54
jasiek912 pisze:Witam jestem tu nowym użytkownikiem, studentem Technologii Drewna mam problem z przekrojem i wymiarowaniem tego oto rysunku ...
Nie przyznawaj się , że jesteś studentem , gdyż rysunki te są na poziomie Zasadniczej Zawodowej. :cool:
.... jeden masz już z głowy - patrz; załącznik.
Bri
Post napisał: Bri » 13 lut 2012, 14:53
Ale jaki masz problem? Pokaż co już narysowałeś.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 15:40
Bri pisze:Ale jaki masz problem?...
Jakby kolega jasiek912 zaczął rysować , to by znalazł.
Ja znalazłem ......, a co Ty na to? :smile:
patrz; załącznik
jasiek912
Post napisał: jasiek912 » 13 lut 2012, 18:32
Ja zrobiłem na początku tak:
drewniAG
Post napisał: drewniAG » 13 lut 2012, 21:26
Witam kolegę po fachu, kłania się student 5r WTD z Poznania.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 lut 2012, 22:39
Kolego przed napisaniem posta poczytaj książkę Pana Dobrzańskiego masakra
wskazówka jeśli przedmiot jest symetryczny wystarczy narysować jego 1/2
Zapoznaj się z metodami rzutowania oraz typami przekrojów
jasiek912
Post napisał: jasiek912 » 14 lut 2012, 08:48
blue_17 pisze:Kolego przed napisaniem posta poczytaj książkę Pana Dobrzańskiego masakra
Nie było moim marzeniem pójść na Technologię Drewna i mieć na niej techniczne przedmioty. Więc robię co mogę by tylko zaliczyć przedmiot i się przenieść.
Wróć do „Rysunek techniczny”
