kable/przewody - solid works
BoomBox20
Post napisał: BoomBox20 » 10 lut 2012, 04:19
witam,
jak wykonać rysunki 3D kabli w Solid Works- efektem mają być rysunki odzwierciedlające kable w rzeczywistości w formacie jpeg lub tif.
Czy jest gdzieś jakiś tutorial, który mógłby mi w tym pomóc bo podobnie jak z Inventorem jestem raczkujący w tym temacie ale szybko się uczę.
Prosiłbym o jakieś linki do tutków, porady co szukać i czego szukać.
pozdrawiam i proszę o pomoc/odpowiedź
Przykładowy rysunek + do tego jakieś tam dane konstrukcyjne.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 10 lut 2012, 08:56
Wysłałem Ci na priva opis tworzenia kabli i rur w inventorze.
Pzdr
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
BoomBox20
Post napisał: BoomBox20 » 10 lut 2012, 09:03
ok.na pewno się przyda-a czy da się tak samo zrobić w Solid Works ?pozdrawiam i proszę o odpowiedz również inne osoby :)
polak
Post napisał: polak » 10 lut 2012, 10:13
Nie ma to jak sie pakować w zlecenia nie potrafiąc czegoś wykonać :P
Pewnie też pracujesz na legalnym sofcie? :P
http://oferia.pl/zlecenie/item309015-zl ... ampaign=85
chyba że to nie Ty :P
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 lut 2012, 10:36
Stojąc -> cofasz się :D
Wystaw to zlecenie tutaj - pośrednicy przecież najwięcej zarabiają.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
rc666
Post napisał: rc666 » 10 lut 2012, 18:01
BoomBox nie bardzo rozumie w czym jest probem.
Rozumie ze ma to byc koncowka kabla tak jak widac na rysunku
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 lut 2012, 20:08
Wiem jak to zrobić na 2 sposoby to jest zlecenie :?:
Albo klasycznie bez dodatkowych dodatków lub przy użyciu stosownego dodatku zależy czy to ma się poruszać w złożeniu czy ma być sztywne.
Wróć do „Solidworks”
