Mój problem polega na tym, że po instalacji Corela i próbie odpalenia go pojawia się taki oto komunikat:
"Spróbuj ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie uruchomić program. Jeśli te czynności nie rozwiążą problemu, odinstaluj program i ponownie go zainstaluj. ( Błąd 1)"
Resetowałem kompa, przeinstalowywałem Corela i dalej nic...miał ktoś do czynienia z takim czymś ?
Co to jest ten "Błąd 1"?
Pozdro!
CorelDraw X5 problem z uruchomieniem.
alkatech
Kolego pierwsze czy wersja legalna a po drugie ogólnie corel jest bardzo prosty w instalacji. może miałeś wcześniej na próbe instalowanego jakiegoś triala corela i pozostały śmiecie. Ja bym odinstalował corela restar wyczyszczenie rejestru i systemu z ogólnodostępnymi programami i ponowna instalacja
[ Dodano: 2012-02-09, 18:58 ]
i może to jeszcze pomoże http://coreldraw.com/forums/p/23354/105308.aspx
[ Dodano: 2012-02-09, 19:00 ]
http://painterfactory.com/forums/t/2139.aspx
