Prośba o pomoc - wycinanie w stali
badracing
Post napisał: badracing » 07 lut 2012, 00:46
Ponieważ jestem nowy na tym forum to od razu sie przedstawię. Nazywam się Marcin i jestem projektantem graficznym.
Potrzebuję pomocy z zakresu wycinania CNC. Potrzebuję wykonać kopertę do zegarka wg. rysunków. Ponieważ nie wiem nic o CNC to mam dporo pytań:
1. Czy można wyciąć precyzyjnie ze stali formę załączoną tutaj
http://dl.dropbox.com/u/14503965/rysunek.pdf
2. Jak precyzyjne jest wyninanie CNC?
3. Jak powinienem przygotować projekt - czy wystarczą rysunki techniczne z wymiarowaniem, czy moge przekazać projekt w postaci modelu 3D?
4. Jeżeli to wszystko o co pytam w poprzenich pytaniah jest możliwe do wykonania to czy ktoś może mi polecić firmy w Warszawie które się są w stanie wykonać taką usługę.
5. i czy ktoś może mi powiedzieć ile coś takiego może kosztować - chodzi o rząd wielkości (kilkaset zł, czy kilka tyś)?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc,
Dzięki i pozdrawiam,
Marcin
rysunek.pdf
(95.12 KiB) Pobrany 385 razy
mmk1305
Post napisał: mmk1305 » 07 lut 2012, 11:27
tytułem wstępu informuję że zdarza mi się pracować na klasycznych tj nie CNC, obrabiarkach. Patrząc na ten rysunek nasuwają mi sie trzy sprawy: (i) brakuje mi wymiarów dot. "nóżek" (ii) część raczej jest do wykonania (iii) koszt raczej kilkaset złotych, nie wiecej. Problemem są nóżki, bo część okrągła elementu to raczej standard.
Mieszkam w Sulejówku a pracuję w W-wie, jeżeli będę mógł w w czymś pomóc to proszę pisać.
Maciej
badracing
Post napisał: badracing » 16 lut 2012, 19:36
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Tutaj jest rysunek po updacie.
rysunek_CNC3.pdf
(110.4 KiB) Pobrany 315 razy
Wróć do „Obróbka metali”
