Sterowniki pomoc w wyborze
tszatan
Post napisał: tszatan » 05 lut 2012, 22:25
Proszę o pomoc w wyborze sterowników do mojej 1 maszyny.
Założenie jest takie aby:
- elektronika była odpowiednia do maszyny mogącej obrabiać drewno, materiały drewnopodobne, aluminium i metale kolorowe.
- na początek zamierzam zrobić małą maszynę z MDF, ale planowane jest wzmacnianie i ulepszanie konstrukcji wraz ze wzrostem mojej świadomości.
- z racji, że nie mogę kupić za jednym razem wszystkiego, pomyślałem, że zakup typu "raz ale dobrze" jest lepszym rozwiązaniem niż kupowanie sterownika TB6560.
Wyczytałem, że prawdopodobieństwo uszkodzenia TB6560 jest duże a kultura pracy mniejsza niż sterowników z linków.
Co myślicie o tak zaplanowanych wydatkach, no i oczywiście proszę o pomoc w doborze sprzętu bo kompletnie się na tym nie znam.
http://allegro.pl/sterownik-m542-silnik ... 37346.html
http://allegro.pl/sterownik-m543-silnik ... 37348.html
http://allegro.pl/sterownik-m545-silnik ... 37354.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 47653.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 47727.html
Silniki:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 61710.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 37433.html
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 23:01 przez tszatan, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 lut 2012, 22:36
Nic nie myślimy, bo nam się linki nie otwierają...
tszatan
Post napisał: tszatan » 05 lut 2012, 23:02
Działa
adico79
Post napisał: adico79 » 06 lut 2012, 10:40
Może cos takiego http://www.wobit.com.pl/produkty/zestaw ... wy_cnc.htm cena podobna do chińczyka, a masz gwarancję i pełne wsparcie techniczne.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lut 2012, 23:38
adico79 pisze:Może cos takiego http://www.wobit.com.pl/produkty/zestaw ... wy_cnc.htm cena podobna do chińczyka, a masz gwarancję i pełne wsparcie techniczne.
Sterownik ma pewną wadę (zaletę) - regulacja prądu silników odbywa się za pomocą jednego potencjometru. Wniosek jest prosty: wszystkie silniki muszą być takie same :(
adico79
Post napisał: adico79 » 07 lut 2012, 01:59
To akurat chyba nie jest problem jak się jeszcze silniczków nie kupiło :wink:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 07 lut 2012, 11:02
To może wybrać takie sterowniki które zapewnią sterowanie tej "ulepszonej konstrukcji" np. M542.
tszatan
Post napisał: tszatan » 07 lut 2012, 19:20
Zrobiłem małe zestawienie sterowników i konfiguracji:
przyjmijmy, że za bazę posłuży nam sterownik zintegrowany, którego cena to 390zł
Jeżeli miałbym go porównać z M542 czy M545, których ceny z płytą wychodzą odpowiednio ~ 640 / 760 to różnice widać po 1 w cenie a po 2 w napięciu i podziale kroku.
Pytanie tylko czy warto wydawać 300/400 zł więcej na te sterowniki?
Co do silników o wyszło mi, że na początek raczej wybiorę 1.9Nm.
Wydaje mi się, że do zintegrowanego sterownika można podpiąć również silniki 3,1Nm jeżeli nie to proszę mnie poprawić.
Moje pytania:
Czy do plotera finalnie o polu roboczym coś koło 1600x700x150 serownik zintegrowany + silniki 1,9Nm będzie dobrym rozwiązaniem? Przy założeniu, że chcę obrabiać drewno twarde, płyty no i czasem metale kolorowe.
Czy kultura pracy sterowników serii M jest dużo wyższa niż sterownika zintegrowanego?
W czym mi pomoże zwiększona ilość kroków?
Ogólnie czy warto dołożyć 400zł do lepszych sterowników bo może być tak, że i tak nie zauważę różnicy, a zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na coś innego np. wrzeciono.
[ Dodano: 2012-02-14, 00:16 ]
Co myślicie o takich sterownikach
http://www.aliexpress.com/fm-store/6030 ... MD882.html
i silnikach
Czy będzie to dobry komplet?
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 15 cze 2012, 00:08
Dopinam się do zadanych pytań, proszę o wypowiedzi:)
pozdrawiam.
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 cze 2012, 08:35
Stać cię na m852 i klony to bierz. Ten za 390 też jest OK. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
