Zamarzł gaz ?? - ogrzewanie -alternatywne rozwiązanie?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2012, 19:37
dziś ledwo odpaliłem piecyk gazowy w garażu zachowanie przypominało kończący się gaz : mizerny płomyk coraz słabszy z upływem czasu ..aż do zgaśnięcia
butle wykręciłem w celu wymiany ale wydał mi się dość ciężka potrząsnąwszy nią i chlupie w niej chyba gaz - piszę chyba bo jak odkręcam zawór to z butli nic się nie wydobywa ... myślałem że zawór zepsuty lub jakiś syf się dostał ale po przechyleniu butli wylewa się z niej ciecz która szybko odparowuje z betonu .....
czyżby gaz nie umiał przejść w stan lotny z powodu przebywania w zimnym garażu ostatnio temperatury mamy niskie .
a może to tylko moje złudzenie i mimo że tak na słuch w butli jest trochę mniej jak 1/4 cieczy to wymiana załatwi sprawę tylko jeśli to nadal użyteczny gaz to trochę szkoda jeszcze mogło by mnie to trochę grzać
macie jakieś podobne doświadczenia lub sugestie ??
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 20:49 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 lut 2012, 20:08
Może być już tylko parafina, ale dowiesz się po ogrzaniu butli
Jak parafina to śmierdzi po wylaniu
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lut 2012, 20:51
Propan -butan przy takich temperaturach jest ciekły i to wszystko. Temperatura się podniesie i problemy znikną :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2012, 21:10
W gazie zawarta jest woda wiec wystarczy, że przechodząc przez dyszkę w reduktorze będzie się jeszcze bardziej schładzać aż w końcu całkiem zaszroni dyszę reduktora.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 lut 2012, 21:29
Mało propanu ,a butan ,w tych warunkach słabo paruje i brak ciśnienia. Po ogrzaniu zadziała.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 03 lut 2012, 21:37
Dlatego butle np. balonów na ogrzane powietrze napełnia się czystym propanem, który niestety jest droższy. Podobnie gaz do ogrzewania domów itp. Butan praktycznie nie odparowuje w tak niskich temperaturach, a im go więcej w tym "propan-butanie" tym trudniej z odparowaniem. Pookladaj butle szmatami zmoczonymi w gorącej wodzie, powinno pomóc. Oczywiście z ostrożnością
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2012, 21:46
no fakt czuć od tej cieczy -- gazem jutro postaram się do domu butle przyciągnąć
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 03 lut 2012, 22:05
W podobnych butlach z freonem ( do klimatyzacji ) stosuje się dla lepszego odparowania opaski grzewcze . W domowych warunkach jak ktoś ma poduszkę elektryczną , taką na korzonki , to też się nada . :grin:
bubels
Post napisał: bubels » 03 lut 2012, 22:50
Gdy na budowie mojego domu używałem pożyczonego piecyka "cygaro" to przy niskich temperaturach jeśli cześć ogrzanego powietrza nie trafiała na butle i reduktor to spadało ciśnienie i cygaro gasło.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 03 lut 2012, 23:03
Pamiętaj że propan-butan to gazy cięższe od powietrza, zbierają się przy podłodze, więc jeśli masz garaż poniżej poziomu ziemi, to ostrożnie z tym wylewaniem...
Wróć do „WARSZTAT”
