ploter tnący B1+ (1100x750mm+)
triera
- Posty w temacie: 5
Od pewnego czasu buduję nową maszynkę:
- pole pracy 1100x750mm (B1+)
- podsys (możliwość podłączenia pompy próżniowej)
- rozdzielczość mechaniczna 0,075mm/krok (1/8 kroku - 0,009375)
- standardowa oprawka do nożyków Roland
- stopka z filmem powietrznym - nie dotyka powierzchni obrabianej
(załączana przez elektrozawór)
- materiał może być typu "bez końca" zarówno w osi X jak i Y
- siła nacisku narzędzia regulowana PWM do ok. 1000G
- możliwość załączania dodatkowego narzędzia
- narzędzia wymienne, mocowane do profilu ITEM5
w.w. ploter jest przeznaczony do pracy w drukarni sitodrukowej,
dlatego tak istotna jest izolacja stopki od delikatnego nadruku.
Ma zastąpić sztancowanie przy drukach niskonakładowych,
oraz wyeliminować przy prostych grafikach konieczność
korzystania z naświetlarni (firma zewnętrzna).
Elektronika praktycznie wykonana, teraz czas na mechanikę.
pltmaxnc
W mojej firmie mieliśmy ploter plaski Roland A0 na którym nacinaliśmy folię pod sitodruk, co zastępowalo sztancowanie.
Ploter mial elektrostatyczne trzymanie papieru (folii) , stąd pytanie do "triera" czy wiesz coś na temat tej metody , może masz jakieś linki?.
A nawiasem mówiąc najpierw nacinaliśmy formatki folii a następnie drukowaliśmy co eliminowalo możliwość uszkodzenia nadruku przez stopkę noża.
witam !! pytanie nie do mnie , ale - chyba większość ploterów płaskich ma trzymanie papieru elektrostatyczne . nawet mój mały DXY990 tak ma . mam nawet gdzieś za szafą element stołu z plotera o wymiarach z 1m na 0.7m pokryty jakimś tworzywem i wystają z niego dwa kable do HV . pozdrawiam !!
witam !! no jak to - co dalej ? . plus tu minus tam i po problemie . jeżeli chodzi o parametry elektryczne - to faktycznie niewiadomo . szkoda że wywaliłem płytę od tego plotera ! . z tego co pamiętam to była tam przetwornica na malutkim trafku ( jak od lamp błyskowych ) .może ktoś z Kol. ma starego rolanda i może luknąć co i jak ? . pozdrawiam !!
triera
W blacie (4mm plexi) będzie matryca 75x52 otwory co 15mm fi0,7mm (łącznie 3900).
Sam sobie wywierci w czasie ok. 3h (w poprzednim wiercenie trwało ~2h dla 2660 otw.).
Blat z plexi - łatwo się wierci, nie niszczy noża, łatwa konserwacja, tani.
Całość podłączona do pompy próżniowej - na początek pewnie będzie to
większy odkurzacz. Trzymanie elektrostatyczne raczej nie sprawdzi się w tym
przypadku - za duże siły ścinające. Większe plotery tnące tablicowe
z zasady wykorzystują podsys. Trzymanie elektrostatyczne lub za pomocą
pasków magnetycznych jest stosowane przy kreśleniu lub cięciu delikatnych materiałów.
Podsys jest realizowany przy pomocy matrycy otworków lub maty porowatej.
Sprawdziłem działanie podsysu w ploterze na którym pracuję zawodowo
- działa dobrze nawet z odkurzaczem - ale nie lubię hałasu a zużycie
energii też nie jest małe. Wykorzystuję naklejki. W przypadku grawerowania
PCB - folię dwustronną.
Linki:
http://www.graphtecusa.com/products.php ... &visit=img
http://www.mimaki.co.jp/english/ip/cutting/
Linki:
