Urządzenie 3w1 TIG/MMA/ przecinarka plazmowa - warto?
xxMAXIMxx
Post napisał: xxMAXIMxx » 02 lut 2012, 12:53
Potrzebuję spawarkę TIG i przecinarkę plazmową dla wygody, okazjonalnie spawam wydechy z nierdzewki do aut. Rury najczęściej 2mm grube, czy warto zawracać sobie głowę takim urządzeniem?
http://allegro.pl/spawarka-tig-przecina ... 42018.html
Nadaje się to do czegoś? Warto kupić dla amatora? Czy co jest do wszystkiego to jest do niczego :)
pozdrawiam
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 lut 2012, 19:53
Z tego typu sprzętem bywa różnie ,kwadratowo i podłużnie . Dla jednych będzie to kompletna porażka i rzecz do niczego ,a dla innych będzie to szczyt techniki wystarczający w zupełności do danych zastosowań.
Jeden z moich kolegów ma coś podobnego niebieskiego 3w1 no i działa łączy rozdziela metale różne. Wkurzające jest przekładanie wężyków na tym króćcu z tyłu ,kolega tam zastosował szybkozłączki pneumatyczne . Przepina raz powietrze a raz argon.
Oczywiście do tego jeszcze musisz dokupić reduktor do argonu ,no i butlę -ale to mam nadzieję wiesz .
Co do samego urządzenia to ,ja osobiście, wolę jak w szczególności TIG ma możliwość nastawy więcej niż dwóch parametrów :wink:
W swoim przydomowym warsztaciku mam SELCO GENESIS 1500 TLH i za nic w świecie nie zamienił bym tego maleństwa na inne :mrgreen: ,ale to tylko spawarka i trochę inna półka.
Jedno jest pewne, wszystkie chińskie 3w1 nie jest to sprzęt akordowy ,ale da się tym "spawać" -a cudzysłów dlatego że spawać ,a spawać to nie zawsze znaczy to samo. Wszystko zależy od wymagań.
A jak ktoś ma rękę wprawioną to i pogrzebaczem pospawa :wink:
Decyzję musisz podjąć sam .
Pozdrawiam , Michał. ;)
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 03 lut 2012, 00:48
jak wiesz co można tym robić i już to robiłeś to szkoda Twoich pieniędzy,jezeli zaczynasz to sobie kup,będziesz miał dobry powód żeby kupić w przyszłości coś prawdziwego...
poz.
galon
Post napisał: galon » 03 lut 2012, 11:02
a moim zdaniem między chińczykiem a jakimś profesjonalnym urządzeniem jest zero różnicy
PS
szkoda tylko że to zero jest na końcu kwoty do zapłaty :lol:
spawtech
Post napisał: spawtech » 03 lut 2012, 20:57
galon pisze:chińczykiem a jakimś profesjonalnym urządzeniem jest zero różnicy
To przekonanie to bardziej z przeświadczenia niż z doświadczenia?
nas24
Post napisał: nas24 » 04 lut 2012, 21:39
Mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła spawarka inwertorowa dedra 200A.Widziałem że występuje również w takiej wersji kombo.
Wytrzymała bez problemu spawanie po 8 godzin bez przerwy przez 6 tygodni, elktroda 3.2 prąd ok 120 A.
Zadnych przerw, załącznia się termostatu itp.
No i cena ok 700 zł, naprawde szok.
galon
Post napisał: galon » 06 lut 2012, 19:08
z żalem i przykrością muszę stwierdzić że z doświadczenia -- doczytaj sobie PS a dopiero cytuj :grin: :grin:
spawtech
Post napisał: spawtech » 06 lut 2012, 20:50
galon pisze:PS
Z tych rzeczy to czytam tylko WPS.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 12 lut 2012, 16:45
Kolega kupi sobie może trochę droższą ale spawarkę - combo jakiegoś znanego producenta, gdzie w każdym serwisie sprzętu spawalniczego można to naprawić czy od biedy wymienić całą płytkę. SPawarki-przecinarki inwertorowe charakteryzują się tym że wszystki jej wewnątrz na elektornice, która niestety czasami pada.
Mieliśmy kilka spawarek inwertorowych w firmie (mówię o tych małych doraźnych na roboty nie o półautomatach), TIG-MMA, plazmy do cięcia i niestety każdy sprzęt po czasie się psuje. Tylko sprzęt firm takich jak kempi, esab, dedra, lorh jak się popsuł wędrował do serwisu do narprawy (fakt są koszty ale nie ma sprzętu który się nie psuje), a maszyny chińskie wędrowały na złom gdyż jak nie udało się ich naprawić magikowi elektronikowi to niestety nie było skąd wziąść nawet w serwisie podzespołów na wymianę (płytek).
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
