SINUMERIK 810T - uchwyt
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 28 sty 2012, 14:28
czy wie może ktoś w którym miejscu w SINUMERIKU 810T zmieniamy opcję "otwieranie - zamykanie " uchwytu?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 29 sty 2012, 23:04
A jaka to tokarka
mdg
Post napisał: mdg » 30 sty 2012, 07:50
mar-tools pisze:czy wie może ktoś w którym miejscu w SINUMERIKU 810T zmieniamy opcję "otwieranie - zamykanie " uchwytu?
Zależy od ustawienia "kluczyka" na pulpicie.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 30 sty 2012, 09:58
Kluczyk jest tylko jeden i służy do blokady edycji programu.
A co do typu maszyny to nie wiem za wiele. Na maszynie jest napisane" weyler" i nic więcej, dokumentacje jaką mamy to jest od całkiem innej maszyny. Maszyna jest sprawna, wykonuje program zadany tylko mam problem ze zmianą funkcji uchwytu "zamknij -otwórz".
Nie które detale mocujemy na zewnątrz i jest ok, ale niektóre trzeba złapać za otwór i wtedy jest problem.
Na pulpicie nie ma żadnego przycisku dotyczącego tego zacisku.
mdg
Post napisał: mdg » 31 sty 2012, 08:20
mar-tools pisze:Na pulpicie nie ma żadnego przycisku dotyczącego tego zacisku.
A możesz zrobić fotkę pulpitu?
Grzesiek
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 31 sty 2012, 15:57
Zobacz czy nie ma przełącznika przy pompie hydraulki (rozdzielacz). W jednym położeniu uchwyt powinien działać na ściskanie, w drugim na rozciąganie.
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 31 sty 2012, 16:12
na pompie nic nie ma,próbowałem zamienić elektrozawory (końcówki ale nic to nie dało)
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 31 sty 2012, 22:01
Odwrócenie samych elektrozaworów nic nie pomoże. Sygnał z wejść musi sygnalizować kiedy uchwyt jest otwarty a kiedy zamknięty. Musi być opcja w PLC że uchwyt pracuje na zewnątrz lub do wewnątrz i odpowiednio ustawia bity w systemie.
mdg
Post napisał: mdg » 01 lut 2012, 08:42
Na sinumie 840D trzeba zmienić daną R w odp. miejscu, a w 810T mam przycisk. Dlatego chcę abyś wrzucił fotkę pulpitu.
Grzesiek
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 01 lut 2012, 11:42
ok, popołudniu wrzucę, bo muszę zmniejszyć zdjęcia bo nie chca przejśc na forum, chyba że mi przeslesz adres e-mail to wysle bezposrednio
