Seryjne wiercenie płaskownika
AndrzejCh
Post napisał: AndrzejCh » 26 sty 2012, 18:36
Potrzebuje wymyslic przyrząd do seryjnego wiercenia płaskownika, jakaś przystawkę do wiertarki stołowej. Przyszło mi do głowy wyfrezować lożę na płaskownik przykręcane do stolu z odsuniętym o te 46mm punktem,prętem na który nakładam wywiercona już dziurę. Wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem, jednak w praktyce próba wiercenia bez punktowania kończyła się nietrzymaniem się wymiaru...
Trochę to ułomnie wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. ;)
Spotkał się ktoś może z podobnym problemem?
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Seryjne wiercenie płaskownika
Post napisał: maga11 » 26 sty 2012, 19:35
AndrzejCh pisze:Witam.
Tulejka prowadząca powinna pomóc.
zibi
Post napisał: zibi » 26 sty 2012, 19:35
Bez nawiercania możesz wiercić prowadząc wiertło w tulejce prowadzącej, twardej i możliwie nisko umiejscowoinej.
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 sty 2012, 20:30
http://allegro.pl/wiertlo-do-stali-meta ... 10499.html
Poszukaj tego rodzaju wierteł są sztywne i nie pływają na materiale
spawtech
Post napisał: spawtech » 26 sty 2012, 20:59
Wykonywałem podobne zlecenie,w kątowniku było od 9 do 12 otworów rozmieszczonych w jednakowych odstępach,wykonałem przyrząd z kołkiem ustalającym dociskanym sprężyną,który był odsunięty od wiertła o wymagany wymiar,pierwszy otwór tak jak opisałeś,następne już bazowane na tym właśnie ustalaczu.Wymagana tolerancja 1,0mm między osiami skrajnych otworów(elementy trakcji kolejowej) jak najbardziej wychodziła,podstawowy warunek nienaganny stan wrzeciona i prawidłowa geometria ostrza,wierciłem bez tulejek prowadzących.Kątownik był prowadzony na kształtowniku z przyspawanymi prowadzeniami.Dodam,że na ponad 700szt.wykonanych elementów nie miałem ani jednego zastrzeżenia,a odbiorca bardzo wymagający(Lokaltrafik Sztokholm).
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 21:14 przez spawtech, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Post napisał: CFA » 26 sty 2012, 21:00
tomolc pisze: tego rodzaju wierteł są sztywne i nie pływają na materiale
Na wiertarce stołowej to chyba niewiele da. Raczej nakładka z ulepszanymi tulejami.
AndrzejCh
Post napisał: AndrzejCh » 26 sty 2012, 21:21
Dzięki za sugestie.
A z czego najlepiej wykonać tę tuleję? W sumie też o tym myślałem ale obawiałem się szybkiego "rozbicia" jej.
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2012, 21:41
AndrzejCh pisze:Dzięki za sugestie.
Zastosuj NC 11 lub NZ3 i zahartuj do ok.58 HRC
:arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 12080.html
:arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 12550.html
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 26 sty 2012, 22:09
Panowie, a może do stołu wiertarki przyczepić ściskiem kawałek kątownika z przyspawaną zaporką. I w wywierconą dziurkę wciskać kawałek pręta stoczonego na lekki stożek na końcu. i ten pręt by nie pozwalał, żeby płaskownik się przesunął a bok, a wiercenie po środku płaskownika zapewniałaby prowadnica z kątownika przymocowanego do stołu wiertarki?? Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale tak mi coś wpadło do głowy...
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 sty 2012, 22:30
Można by spróbować wiercić nawiertakiem do nakiełków , jest krótki i sztywny.
1,5 ma bodajże trzonek fi 5 , ale jak pinola tańcuje to może być krucho .
Pozdrawiam , Michał. ;)
Wróć do „Obróbka metali”
