Tokarka DDR? na Allegro
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 sty 2012, 22:33
Ciekawy jestem opinii kolegów na temat tokarki wystawionej w załączonym linku. http://allegro.pl/tokarka-stolowa-hobby ... 47484.html
Sprzedający opisuje ją jako DDRowską. Wg mnie to typowa chinka, DDR zdaje się nie stosował certyfikatów CE - widoczny na tabliczce u dołu.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 sty 2012, 22:49
interkrenn - pamiętam jak ojciec przywoził szlifierki z zachodu właśnie z tej firmy w czasach jak u nas jeszcze nie były ogólnodostępne - paliły się niektóre szybko
Post napisał: RomanJ4 » 24 sty 2012, 22:52
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 sty 2012, 23:37
Witam ponownie. Sprawdziłem firmę INTERKRENN: firma importowo-eksportowa. Może moje pytanie nie było precyzyjne. Wobec tego proszę o odpowiedź - tokarka jest produkcji DDR czy chińskiej? Czy w DDR stosowane były oznaczenia CE ?
Czy zdaniem kolegów koła zmianowe na jednym ze zdjęć są plastikowe?
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 sty 2012, 00:07
To chinol
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2012, 00:18
Andrzej 40 pisze:Czy zdaniem kolegów koła zmianowe na jednym ze zdjęć są plastikowe?
raczej tak.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 25 sty 2012, 00:35
To mnie buc z allegro oszukał , patrze ddr to myślę solidny sprzęt . Mój brat dostał na "18"tke wiertarkę ddr 2 biegi mechaniczne , wyjątkowo solidna , "wywierciła" inst el. w dwóch domach i jest w ciągłym użyciu bez wymiany nawet łożysk [brat ma obecnie 45l ] , mój błąd że się nie wpatrzyłem dokładnie . Brawa dla kolegów za szczegóły :oops:
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 25 sty 2012, 08:39
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-hob ... 01610.html
Tu jest oryginalny niemiecki hobbymat, jak widać są pewne różnice, chociaż kolor podobny ;)
Jacek Mrozek
Post napisał: Jacek Mrozek » 25 sty 2012, 09:58
Ja mam oryginalną Chinkę MINI LATHE. Porównując zdjęcia tego Hobbymata z moją Chinką widzę że w sposób zdecydowany różnią się kolorem i przeróbkami (jak silnik) które dokonał właściciel. Poza tym różnic nie widzę. Zdecydowanie pachnie mi ona chińszczyzną, chociaż ja na swoją nie narzekam. Toczyłem na niej wałki stalowe o średnicy 30 mm i PA6 70 milimetrowe. Oczywiście grubego wióra na niej się nie pociągnie. Trzeba trochę cierpliwości. Do prac hobbystycznych na pewno się nadaje. Co do uczciwości sprzedającego się nie wypowiadam.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sty 2012, 09:58
W momencie, jeśli dostajesz półprodukt, do którego dokładasz swoje elementy, żeby zbudować Twój produkt, to już możesz to opisywać, jako wyprodukowane w kraju.
Importerzy skrzętnie z tego prawa korzystają. Doklejają element naklejka lub instrukcja tworząc w ten sposób krajowy produkt.
W taki sposób to oszukaństwo działa.
