mam pytanie w szczególności do kolegi chrisz1796 bo chodzi o kwasiaka a kolega wiem, że tnie sporo.
Jak tniesz większe powierzchnie to nie ma problemu z płaskością powierzchni detalu po wycięciu?
Pytam bo zadano mi takie pytanie i się zdziwiłem.
Jeśli mam do wycięcia z blachy kwasoodpornej prostokąt o wymiarach mniej więcej 1000x500 z blachy # 12 mm to wydaje mi się, że wpływ ciepła będzie znikomy na odkształcenie blachy.
Dobrze myślę?
Mi to wydaje się dość oczywiste, klienta może to nie obchodzić a pyta na wszelki wypadek.
pozdrowienia
Cięcie kwasiaka
cnccad
z góry sorry ale wtrącę się.
12mm blacha i wymiar 1000x500 nie powinien zmienić jej płaskośkości pod warunkiem że blacha nie ma w sobie naprężeń.
ale jeżeli to będzie już np. płaskownik to wpływ ciepła spowoduje dość poważną utratę płaskości co jest naturalne.
Tniesz pod wodą ??
Tniesz pod wodą ??
cnccad
więc temperatura urośnie ale nie powinno takiej akurat blachy zdeformować. Ale jak będą ukryte naprężenia to mogą się pojawić , chodź w to bardzo wątpię.
Też zależy co klient rozumie przez płaskość blachy. Bo jak określi płaskość w taki sposób jak po szlifowaniu to ....
, To wiesz. Nie da rady przeskoczyć
hugo238
- Znawca tematu (min. 80)
Witamberdysz pisze:No tak![]()
Pamiętam jak inspektor na budowie podchodzi do balkonów wykonanych
z profili w szlifie 240 i mówi: " Dlaczego ta balustrada cała taka podrapana przecież miała byc szlifowana?"
Jeśli można zapytać co robicie z nierdzewy tylko balustrady ,czy szerszy asortyment.Rzuć linka strony na prive.
