Ubutu 10.04 problem z internetem
Mateusz-M
Powoli zaczynam zapoznawanie z linux-em, zaistalowałem lecz mam problem z połaczniem z internetem, konkretnie to iplus, modem to huawei E220, nie byłoby problemu ale menu jest po angielsku i przeszkadza mi to dlatego chciałbym zmienić lecz do tego musze być połączony z internetem. Może ktos ma jakies pomysły, w sieci są różne materiały ale nie dla linuxa cnc.
POzdrawiam
POzdrawiam
MlKl
Toć to zwykłe Ubuntu jest - szukaj na forach użytkowników Ubuntu
http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=12604 - to starsza wersja Ubuntu, ale metoda powinna być taka sama i w Lucidzie.
markcomp77
z modemami usb-3G nie jest idealnie
generalna zasada - im nowsza dystrybucja tym łatwiej
kiedyś z tym walczyłem i z sukcesem nawet... ale nie było to bardzo automatyczne...
dziś poszedłem na łatwiznę -- modem 3G z ruterem WiFi --- łączę się z nim przez sieć... a usb modemu jest do jego zasilania (jest tam też mała bateria)... modemy z routerem są dostępne w erze(T--coś tam)
markcomp77
zmarnowany150 pisze:kolego markcomp77 może wyjaśnisz co nieco
w bardzo dawnych czasach napisałem sobie ściągę do łączenia się na e220...
było to dawno... potem modem zmieniałem na następny - chyba 169(czy jakoś tak) i ten dawało się odpalać zgodnie z setupem dostępnym w 10.04 ubuntu...
to jest mój stary opis:
przyłaczenie E220 do ubuntu (na live 7.05pl)
[hr]
modem usb E220 po przyłączeniu do świeżo zbotowanego z CD ubuntu 7.05PL jest rozpoznawany...
pozostaje tylko...
1) /etc/ppp/peers/ppp:
2) /etc/chatscripts/pppKod: Zaznacz cały
hide-password noauth connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/ppp" debug /dev/ttyUSB0 460800 defaultroute noipdefault noccp nobsdcomp user "USER" password "PASS" usepeerdns connect-delay 10000
pon pppKod: Zaznacz cały
# This chatfile was generated by pppconfig 2.3.10. # Please do not delete any of the comments. Pppconfig needs them. # # ispauth PAP # abortstring ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE' ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED # modeminit '' ATZ TIMEOUT 5 OK AT+CPIN? READY-AT+CPIN=XXXX-OK "" TIMEOUT 20 '' 'AT+cgdcont=1,"IP","APN"' OK "ATDT*99#" # ispconnect CONNECT \d\c # prelogin # ispname # isppassword # postlogin # end of pppconfig stuff
pppd call ppp nodetach
poff ppp.
markcomp77
no jak już internet działa - to można zaszalećzmarnowany150 pisze:niedługo zamówienie na silniki składał
