Jaskółczy ogon
Jaskółczy ogon
Poszukuje freza do jaskółczego ogona, węglikowego 60°, u dołu max ø40, wysokość części skrawającej min. 20mm. Ma ktoś może jakieś namiary ?
Piotrjub
- Moderator
Frezy widiowe o jaki ci chodzi spotkałem tylko w
http://www.hoffmann-group.com
Frezy kątowe z VHM kształt C 60° TiAlN 16 mm GARANT
http://eshop.hoffmann-group.com/index.p ... 3d585e4c22
rozmiary od 16 do 38
problemem może być tylko wysokość części roboczej
nie wiem czy w takim wypadku nie lepiej kupić pręcik widiowy fi 40mm i samemu naostrzyć frez
Tak z pamięci za widiowy taki frez najmniejszy fi 16 coś około 1 tys zł płaciłem
pręciki widiowe - za fi 32mm długość 300mm to około 400 EUR
- Załączniki
- 208035.pdf
- (214.82 KiB) Pobrany 498 razy
Dzieki , o to chodziło. Wprawdzie mają szerokości 16 ale musi wystarczyć
[ Dodano: 2012-01-23, 18:02 ]
Przed ew. zakupem pokombinuje z trzpieniem i płytką. Nie mam kopania tylko wyrównanie ogonka.Piotrjub pisze: nie wiem czy w takim wypadku nie lepiej kupić pręcik widiowy fi 40mm i samemu naostrzyć frez
zawsze można zrobić samemu,odpowiedniej wielkości. Płytka ma ∡60° , a potrzebną wielkość (boku) można znaleźć, wybór płytek jest spory.
http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm
http://www.dogpatch.com/bobp/shop/dovetail.htm
http://mikesworkshop.weebly.com/dovetail-cutter.html
albo..
albo..
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 22:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariuszczs
