Złączka poprawność rysunku
drag0n666
Post napisał: drag0n666 » 21 sty 2012, 11:57
mam następujący problem: muszę zrobić rysunek wykonawczy pewnego przedmiotu na zaliczenie. Ilekroć go robię coś jest źle (wszystko staram się robić zgodnie z wytycznymi z książki: "Rysunek techniczny maszynowy- T. Dobrzański") :roll:
W załączniku dodaję plik z rysunkiem
EDIT:
Czy rysunek jest poprawny? Są w nim jakieś błędy ?
[ Dodano: 2012-01-22, 02:04 ]
Pilnie potrzebuję korekty tego rysunku!
Ktoś pomoże ?
sruba01.PDF
Rysunek
(40.03 KiB) Pobrany 438 razy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sty 2012, 15:40
Skąd wziął Ci się wymiar M19, 053? Przecież to sześciokąt i nie będzie tam M a poza tym to będzie 19 bo takie sześciokąty są handlowe.
Jeśli wymiarujesz średnice na przekroju to odpowiadające im długości też na tym przekroju podaj bo w Twoim wykonaniu trzeba ich szukać na widoku głównym.
To ścięcie 1,474 to jakieś głupawe. Podaj 1,5 i sprawdź w Dobrzańskim bo z tego co pamiętam to powinno być podane na przekroju, ale przekrój tak masz poprowadzony, że się nie da inaczej.
Wymiar fi8 i fi 14 zamień miejscami bo się krzyżują.
Resztę pokombinuj sam.
Wróć do „Rysunek techniczny”
