Parametry obróbki dla nieznanego materiału??? Proszę o porad
senso
Post napisał: senso » 18 sty 2012, 11:02
Dostałem do wykonania pewien uchwyt, problem w tym że materiał jest nieznanego pochodzenia.
Płyta stalowa grubości 15mm, lekko podrdzewiała powierzchnia.
Materiał sztywny i bardzo twardy.
Póki co potrzebuję to splanowac z obu stron, przygotowując sobie półfabrykat.
Obróbka na maszynie /DMG/ DMC 635 , głowicą /Sandvik/ ø63 345-063Q22-13M 259147 z 5 płytkami /345R-1305_/, obróbka z chłodziwem.
Jaki dobrac posuw na ząb, przy zagłębieniu 1mm???
Przepraszam za może banalne dla wielu z Was pytanie, jednak poprzednio pracowałem z frezarką Kimli pracując w twardych piankach modelarskich a teraz się musiałem przesiąśc.
Dziękuję za ewentualne odpowiuedzi.
pozdrawiam
zibi
Post napisał: zibi » 18 sty 2012, 12:58
Może najpierw sprawdzisz twardość. Łatwiej będzie dobrać parametry skrawania.
Ja dałbym zagłębianie 0.5mm i 0.2 na ząb. Przyjmij te parametry jako startowe i możesz zwiększać w zależności co głowica pokaże, drgania, zużycie płytek. Możliwe że na sucho płytki dłużej wytrzymają.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 sty 2012, 18:09
zibi pisze:Może najpierw sprawdzisz twardość.
To podstawa, jeżeli nie masz twardościomierza, to spróbuj czy chociaż ostry pilnik bierze. Jeżeli bierze, to możesz jechać z nieco urealnionymi parametrami nominalnymi (50-80%Vc, F~100%, warstwa skrawana ap - w zależności od solidności i masywności frezarki, Eco DMG są raczej delikatne) - weź je z katalogu Sndvika. Tak bez patrzenia na katalog to możesz zacząć z "ostrożnymi parametrami" jak ci radził Zibi.
Czyli Vc 150m/min, dla fi63 to ~800 obr/min, posuw 0,2/ząb czyli 800-1000mm/min., głębokość skrawania ap 0,5mm. Dalej musisz słuchać co się dzieje, jeżeli stal jest twarda >50 HRc to musisz zmienić płytki, nie patrzyłem w katalogu na temat twoich płytek. Generalnie im twardsza stal, tym mniejsze obroty i mniejsza głębokość skrawania.Obrazek
senso
Post napisał: senso » 18 sty 2012, 20:12
Dzięki za podpowiedzi
Póki co zacząłem delikatnie planować płytę z zagłębieniem ap=0.2mm przy braniu na ząb fz=0.1mm, obroty 1000. Wpadała w delikatne wibracje, ale wydaje mi się, że to raczej kwestia montażu bo póki co czekamy na oprzyrządowanie,w tym i śruby i łapy do przytwierdzenia płyty do stołu :) bez chłodziwa czasami zaiskrzyło...ale to głównie na krańcach gdzie materiał był cięty palnikiem plazmowym.
Ostrzy nie mogę wymienić bo jeszcze nie przyszło zamówienie hehe.
Ogólnie porażka- trzeba frezować a narzędzi brak.
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2012, 20:22
senso pisze:... obroty 1000. ...
Moim zdaniem są to za wysokie obroty.
... Ogólnie porażka- trzeba frezować a narzędzi brak....
pozdrawiam
.... normalka. :mrgreen:
senso
Post napisał: senso » 18 sty 2012, 21:05
Powiedzcie mi jeszcze jedno.
Dlaczego przy przy braku chłodziwa płytki mogą pożyć dłużej?
Zaciekawiła mnie wypowiedź Zibi'ego.
Pewnie masz rację, zmniejszę obroty do ~800.
zibi
Post napisał: zibi » 19 sty 2012, 14:18
Niektóre płytki są czułe na " szok termiczny" , który funduje im grzanie podczas skrawania i chłodzenie gdy ząb jest poza materiałem. Taka praca udarowa zęba i dodatkowo rozgrzewanie i chłodzenie kilkaset razy na minutę ujemnie wpływa na żywotność płytek. Lepiej nie chłodzić i pozwolić żeby płytki rozgrzały się nawet do wysokiej temp, co bez problemu wytrzymają one i ich pokrycie.
senso
Post napisał: senso » 19 sty 2012, 21:08
Dzięki za wytłumaczenie.
Przy pracy w nienajlżejszych co prawda piankach 1.8kg/dm³ nie używaliśmy żadnych emulsji.Nie było problemów z tak wysokimi temperaturami, frez co prawda był gorący, kropla wody rzucona na trzon odparowywała w mgnieniu oka jednak to wyłącznie przy frezowaniu głębokich otworów w półfabrykacie, gdy trzon freza zaczynał przycierać o krawędź.
Jednal hałas przy obróbce pianek był zdecydowanie duzo wyższy, pewnie przez sposób montażu, gdzie model za pomocą sztabek przytwierdzano do płyty wiórowej 21mm osadzonej na blacie maszyny.Powstawały wibracje, bez stoperów, czasami i dodatkowo słuchawek nie można było wytrzymać.Póki co podczas frezowania stali, hałas jest duużo mniejszy.
Sporo muszę się jeszcze nauczyć, zwłaszcza metod obróbki, dobierania właściwych parametrów, pojąć wszystkie te różnice wynikające z odmienności materiałów...pianka-stal.
dziękuję za wyjaśnienie
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
