Wymiarowanie łuków w dwóch rzutach
IzaBelaca
Post napisał: IzaBelaca » 16 sty 2012, 20:58
Pojawił się problem. Skończyłam wymiarować dzisiaj, bo termin się przesunął. Właściwie to nie skończyłam, bo zostały mi tylko te dwa elementy do zwymiarowania. Zamierzam czerwony łuk zwymiarować na tym rzucie gdzie jest zaznaczony, a niebieski jest niewidoczny na lewym rzucie, więc zrobię go na prawym tam gdzie jest oznaczony.
Pytanko brzmi tylko jak mam to oznaczyć ?
Przepraszam, że zakładam specjalnie temat, ale to ważne
Tak wogole to jest jeszcze gorzej, bo to na zielono tez jakos trzeba zwymiarowac...
Mógłby ktoś pomóc?
Mariusz ?:>
[ Dodano: 2012-01-16, 21:23 ]
Dobra. To zielone to chyba najprościej, bo kąt można wyliczyć z Pitagorasa, więc nie powinna się przyczepić. A jak z tymi łukami ?
Re: Wymiarowanie łuków w dwóch rzutach
Post napisał: WZÓR » 16 sty 2012, 23:10
IzaBelaca pisze:... Zamierzam czerwony łuk zwymiarować na tym rzucie gdzie jest zaznaczony, a niebieski jest niewidoczny na lewym rzucie, więc zrobię go na prawym tam gdzie jest oznaczony. ...
Mam lepszy pomysł. :smile:
Pozdr
[ Dodano: 2012-01-17, 10:50 ]
Iza - jaką ocenę bym dostał za to....?
patrz; drugi załącznik.
Wróć do „Rysunek techniczny”
