Mam maszynkę w której chciałbym dorobić smarowniczkę tylko nie bardzo jest gdzie w sensie takowym że jak wkręcę smarowniczkę to nie będzie możliwości podejść tam smarownicą. Naszukałem sie trochę alle nie mogę znaleźć wiec pytam...
Czy istnieją smarowniczki wkręcone w maszynę z kawałkiem wężyka zakończonym końcówką do smarownicy? Ewentualnie jakieś inne rozwiązanie takowego problemu?
FDSA
Czy istnieją takie smarowniczki / kalamidki ?
MlKl
Smarowniczek takich nie ma - ale są wężyki do smarownic, mają z dwóch stron najczęściej gwint M10x1
Jak masz taki otwór pod smarowniczkę, to wkręcasz tam wężyk, na drugi koniec wężyka kalamitkę i wio. A jak inny gwint, to jeszcze przejściówkę musisz dorobić.
http://allegro.pl/wezyk-przewod-pressol ... 82629.html tu są z końcówką, ale jak poszukasz, to sam wężyk bywa po 5-10 zł
FDSA
taki wężyk to mam... problem jest taki że sprężynki w smarowniczkach są za mocne ogólnie i przy smarowaniu bez uchwytu po prostu zrzuca wężyk i nie sposób go przytrzymać. Tak więc chętnie bym na stałe wkręcił wężyk w miejsce smarowniczki i sobie go potem gdzieś przymocowywał (wystarczy mi 5cm) a w wężyk smarowniczkę tak żeby potem na nią móc założyć smarownicę.
FDSA
FDSA
MlKl
Toć właśnie to ci proponuję. Kup wężyk bez końcówki smarownicy, albo odkręć ją z tego, który masz. Sam wężyk wkręć w gniazdo kalamitki, a na końcówkę wężyka nakręć kalamitkę - musisz sobie tylko dorobić mufkę M10x1
Nie mam pod ręką mniejszej "mufki" - ale chyba wiadomo, o co chodzi. Kalamitkę na gwincie m6 da się wkręcić w wężyk, ale trzeba nawiercić i nagwintować.
ZOSMET
Smarowniczki różnego typu możesz kupić u nas, lub jeśli zajdzie taka potrzeba wykonamy ją w nietypowy wymiarach http://www.zosmet.pl/
Przykład smarowniczki:
Lub też z normą DIN3404
