Brąz na slizgi i nakrętkę / samohamowność polączenia T
wiglus
Post napisał: wiglus » 14 sty 2012, 11:09
Maiłbym prośbę dotycząca trzech tematów:
1. Jakiego brązu użyć na prowadnice ślizgowe. Potrzebuje przede wszystkim sporej nośności, wymagana precyzja przy posuwie nieistotna, a prędkość w okolicach zera (tyle ile przesunie się nakrętka po gwincie trapezowym jednokrotnym napędzana 1:1 korbą.
2. Druga prośba dotyczy połączenia na gwincie trapezowym. Jak rozumiem dostępne "z metra" nie są ulepszane, zatem po obróbce skrawanie, trzeba je nawęglić i hartować? Pytanie, czy jeżeli planuje wykonać nakrętkę z brązu (tu tez prośba o pomoc z jakiego brązu), to czy konieczne będzie węglanie i hartowanie, czy też zostawić surowe Ck15?
Ewentualnie jakiego materiału (chodzi o łatwość dostępu do niego i cenę) użyć do wytoczenia śruby trapezowej.?
3. Wspomniana śruba będzie wykorzystawszy do zrobienia uchwytów do profili/blachownic dwuteowych. Na śrubie, która w względem poprzecznej osi symetria będzie miała gwint lewy i prawy. Na każdym z gwintów po jednej nakrętce. Obrót śrubą to schodzenie się lub rozjazd nakrętek. Do nakrętek będą przykręcone "klempy", które docisną jedną z półek dwuteownika. Następnie cały układ wraz z zamocowanym materiałem będzie obracany.
Zatem jak widać potrzebuję samohamowności połączenia śrubowego. Z wyliczę wychodzi mi T36x6, a z założeń konstrukcyjnych gwint symetryczny (śruba będzie pracować na rozciąganie i ściskanie, oraz samohamowność w obu kierunkach).
Jaki gwint zrobić na nakrętce, ażeby uzyskać samohamowność w obu kierunkach?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo konstruktor/mechanik ze mnie żaden, a analizowanie przykładów i książek (co czynię ostatnio namiętnie) nie do końca pozwala mi uzyskać 100% pewność.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 sty 2012, 13:30
Ostatnio zamiast brązu stosuje się spieki brązu lub żelaza samosmarowne. Jest to naprawdę fajny materiał, znacznie lepszy niz brązy aluminiowe. U nas najpopularniejsze chyba to firmy Ames.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 sty 2012, 17:18
wiglus pisze:1. Jakiego brązu użyć na prowadnice ślizgowe.
Prowadnice raczej wykonuje się ze stali, aluminium.
wiglus pisze:2. Druga prośba dotyczy połączenia na gwincie trapezowym. Jak rozumiem dostępne "z metra" nie są ulepszane, zatem po obróbce skrawanie, trzeba je nawęglić i hartować? Pytanie, czy jeżeli planuje wykonać nakrętkę z brązu (tu tez prośba o pomoc z jakiego brązu), to czy konieczne będzie węglanie i hartowanie, czy też zostawić surowe Ck15?
Jeżeli nie ma konkretnej potrzeby nie wykonuje się obróbki cieplnej, to podnosi koszty.
Do tych prędkości praktycznie każdy rodzaj brązu.
Nie opłaca Ci się toczyć śrub na własną rękę, jest szeroki wybór co do rozmiarów i skoków.
wiglus pisze:3. Wspomniana śruba będzie wykorzystawszy do zrobienia uchwytów do profili/blachownic dwuteowych. Na śrubie, która w względem poprzecznej osi symetria będzie miała gwint lewy i prawy. Na każdym z gwintów po jednej nakrętce. Obrót śrubą to schodzenie się lub rozjazd nakrętek. Do nakrętek będą przykręcone "klempy", które docisną jedną z półek dwuteownika. Następnie cały układ wraz z zamocowanym materiałem będzie obracany.
Czy nie prościej Ci będzie zastosować na jednym gwincie nakrętkę prawą i lewą, niż toczyć prawo lewo skrętny gwint?
Generalnie zasada wykorzystywana w zaciskach samocentrujących.
Gwint trapezowy posiada dobre właściwości samohamowalne.
Pozdrawiam Sławek
wiglus
Post napisał: wiglus » 14 sty 2012, 17:45
dudis69 pisze: Prowadnice raczej wykonuje się ze stali, aluminium.
Ok, ale po tych prowadnicach, po jej przeciwległych płaszczyznach (a będzie to płaskowniki) będą suwały się właśnie klepmy zamocowane do śrub. Klempy to S355 i w miejscu styku z prowadnicami przefrezowane. Nie będzie to identyczna zasada jak śruba T i nakrętka T? Stal-brąz?
Dorobić właśnie chciałem ze wzgledu na dwukierunkowość gwintu, ale:
rzeczywiście nie będzie sensu. Nie pomyślałem o lewej/prawej nakrętce. Dzięki wielkie za pomysł.
Ale każde połączenie?. Musi być spełniony jakis tam warunek. Czy jeżeli dobiorę komplet z tego katalogu, to otrzymam samohamowność połączenia:
katalog ?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 sty 2012, 18:01
wiglus pisze:Musi być spełniony jakis tam warunek
Najlepszym zawsze będzie kasowanie luzu soiowego
wiglus pisze:Ok, ale po tych prowadnicach, po jej przeciwległych płaszczyznach (a będzie to płaskowniki) będą suwały się właśnie klepmy zamocowane do śrub. Klempy to S355 i w miejscu styku z prowadnicami przefrezowane. Nie będzie to identyczna zasada jak śruba T i nakrętka T? Stal-brąz?
:wink:
Machnij na szybko jakiś rysuneczek, to pokminimy
Pozdrawiam Sławek
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 sty 2012, 18:30
dudis69 pisze:Czy nie prościej Ci będzie zastosować na jednym gwincie nakrętkę prawą i lewą, niż toczyć prawo lewo skrętny gwint?
ciekawi mnie jak kolega nakręci lewą nakrętkę na prawy gwint ??? lub odwrotnie . :mrgreen:
jeśli to ma być zacisk to , pół śruby musi być z gwintem lewym i lewą nakrętką , a pół z gwintem prawym i prawą nakrętką .
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: kamar » 14 sty 2012, 19:35
wiglus pisze:]
Nie pomyślałem o lewej/prawej nakrętce. Dzięki wielkie za pomysł. ?
Już starożytni rzymianie .... :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 sty 2012, 20:42
wiglus pisze:rzeczywiście nie będzie sensu. Nie pomyślałem o lewej/prawej nakrętce.
Pod hasłem "śruba rzymska" można znaleźć całkiem sporo, choćby na Alledrogo :roll:
wiglus
Post napisał: wiglus » 14 sty 2012, 21:49
Walnąłem prosty szkic, ciąłem wszystko, żeby zobrazować.
Co do skasowania luzów osiowych. To to już jest zaplanowane (zakończenia śruby, za ostatnim podparciem, będzie nacięty gwint drobnozwojowy i nakrętka z dociskiem. Problem w tym, że muszę mieć min. 3 zabezpieczenia. 3. ma być samohamowność
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 21:54 przez wiglus, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 sty 2012, 21:50
sajgon pisze:ciekawi mnie jak kolega nakręci lewą nakrętkę na prawy gwint ??? lub odwrotnie
W drugą stronę oczywiście. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „WARSZTAT”
