Jakich używacie sposobów na wibracje?
jatoch
Post napisał: jatoch » 12 sty 2012, 21:16
Witam, mam do rozwiercenia i nagwintowania wewnątrz rurę (tuleję) o długosci około 500, śr zew 190, wew 165. Problem w tym, że nie mogę używać podtrzymki, uchwyt jest na samym końcu, nie mogę wsadzić w uchwyt tokarski ponieważ przedmiot jest za duży. Całość w/w procesów odbywa się w powietrzu, narzędzie łapie wibracje i oddaje na przedmiot, przedmiot odwrotnie oddaje na narzędzie i tak bez końca. Jakie są Wasze sugestie na minimalizowanie wibracji?
Post napisał: kamar » 12 sty 2012, 21:35
Tuleja na suport a w uchwyt grube wytaczadło podparte koniem.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2012, 21:56
kamar pisze:Tuleja na suport a w uchwyt grube wytaczadło podparte koniem.
Coś w tym kształcie
Obrazek Obrazek
Post napisał: kamar » 12 sty 2012, 21:58
:( Ja aż taki uczynny nie jestem :)
jatoch
Post napisał: jatoch » 13 sty 2012, 11:29
Panowie w tym jest problem, ze ja nie mam suportu. A koń nie pokrywa osi x i na domiar złego jest całkowicie hydrauliczny :cry:
Post napisał: kamar » 13 sty 2012, 11:36
To masz sprzęt nie kompadybilny z robotą. Trzeba zamienić na taki z pierwszego zdjęcia :)
szuler666
Post napisał: szuler666 » 13 sty 2012, 18:24
a nie mozesz podeprzec rury potrzymką lub włóż do wewnatrz rury gruby pasek gumy
szuler
jatoch
Post napisał: jatoch » 13 sty 2012, 18:47
kamar pisze:To masz sprzęt nie kompadybilny z robotą. Trzeba zamienić na taki z pierwszego zdjęcia :)
Zdaję sobie z tego sprawę, miałem do wyboru plątać się po zakładzie i nie robić nic, iść na nocną zmianę. Znalazłem sobie tę robótkę i chciałbym ją dokończyć, pomimo wszystkich przeciwności.
Roman dzięki za fotki.
szuler, a coś bliżej na temat tej gumy? Słyszałem o ołowiu dokładanym do uchwytu narzędzia, widziałem jak operarzy używają magnesów (podstaw zegarów) na przedmiotach i narzędziach, o gumie nie słyszałem.
Dla przybliżenia tematu fotka:
szuler666
Post napisał: szuler666 » 13 sty 2012, 20:37
jak toczysz naprzykład jakas tulej bez potrzymki i konika a tuleja jest cienka to mozna do srodka włozyc pasek grubej gumy cos na kształt zwinietego pierscienia toczysz po zewnetrznej lub nawinac pasek po zewnetrznej i toczysz otwor patent sprawdza sie nawet przy metrowej srednicy i długosci i scianki 5mm zas przy takich wytaczadłach mozna nawinac na nie pasek gumy powinno troche pomuc
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 sty 2012, 20:44
Wytoczenie takich otworów to żaden problem :twisted: :mrgreen: pracowałem kiedys w BRD i firma dla której pracowaliśmy robiła siłownik dla Saddama .Krótkim wytaczakiem toczyli srednic ę nominalną potem trzeba było dotoczyć krazek z teflonu do którego było mocowane wytaczadło z regulacją średnicy siłownik miał jakieś 15-20 metrów ten tokarz to miał życie :mrgreen: wiadomo że potem to szło do honowania . A tak na marginesie dodam że wtedy wybuchła wojna o Kuwejt i siłownik leżał na plcu cos koło 1991 tak naprawdę n ie wiem co się z nim w końcu stało (to chyba dawno temu co :mrgreen: )
Wróć do „Obróbka metali”
