problem z tuleją konika
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 10 sty 2012, 18:55
ślizga mi się trzpień z uchwytem wiertarskim w tulejce konika z gniazdem morsea oczywiście podczas wiercenia,
tulejka wygląda na dorabianą, na pewno gniazdo jest zniszczone ale zastanawiam się czy przypadkiem w gnieździe nie powinno być wejście na płetwę bo tego nie mam ? i może to jest główny powód i już wiadomo czemu się gniazdo uszkodziło?
czy wystarczyło by gniazdo morsea poprawić ?
czy ktoś może mi to zrobić jak ma wykańczak - stożek MK2
Post napisał: kamar » 10 sty 2012, 19:14
W tulei konika nie robi się wejścia na płetwę jak w wiertarce. Otwór powinien być jednak większy od płetwy. Gdybyś miał przewężenie to śruba by kła nie wypchnęła.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 10 sty 2012, 19:25
no ok myślałem że może jakoś tylko na brzega może pletwę trzyma,
no to szukam chętnego z rozwiertakiem :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sty 2012, 19:48
Tuleja konika powinna być twarda i rozwiertakiem tego nie zrobisz. Takie rzeczy się szlifuje. Na dniach oddaję tuleję z TUM35D do szlifowania tego gniazda. Skoro jest dorabiana i miękka to co rusz będziesz ją poprawiał.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 10 sty 2012, 19:53
ile taka przyjemność kosztuje ?
ja nie toczę codziennie więc może na długo starczyć w brew pozorom
Post napisał: kamar » 10 sty 2012, 20:22
hugh_h pisze: więc może na długo starczyć w brew pozorom
Tak , do pierwszego obrócenia wiertła :)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 10 sty 2012, 20:49
dzięki to żeście mnie pocieszyli
daj znać ile za to szlifowanie i gdzie,
a ja się przyjże czy na pewno jest dorabiana, ale jakiś tak podejrzanie wygląda
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 sty 2012, 21:02
W jednej tokarce mi trzyma wiertła, w drugiej przewierciłem tuleję konika i wstawiłem 3maki płetwy i już się nie ślizga.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 sty 2012, 16:20
No właśnie sprawdziłem dzisiaj na Weilerze. Wiertło z pletwą wchodzi tylko w jednej pozycji, a więc jakiś "trzymak płetwy" jest.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 sty 2012, 16:33
to może faktycznie dorobienie gniazda na pletwę będzie pewnym rozwiązaniem,
bydgost daj znać gdzie i za ile co ?
Wróć do „WARSZTAT”
