Średnica koła pasowego wraz z pasem
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 10 sty 2012, 16:09
Jest pas HTD 5M
I jest koło do pasa T 22085
Dp=25.46mm
De=24.32mm
Df=28mm
Robię podajnik taśmowy gdzie ważne dla mnie jest to, jak głęboko siada pas na koło - w tej chwili założyłem, że Do średnicy De dokładam dwie grubości pasa bez zębów.
Czyli średnica kompletu koło pasowe+pas (kąt opasania 180stopni) D jest równa:
D=De+(2*(3,8-2,1)
D=24,32+2*1,7
D=24,32+3,4
D=27,72
Czy moje rozumowanie jest prawidłowe, czy podana średnica De jest średnicą wierzchołków koła pasowego? Czy pas siada całkowicie na koło?
Semen
Post napisał: Semen » 12 sty 2012, 17:31
Mrozik pisze:
Przy tym założeniu średnica,którą policzyłeś gwarantuje że pas "niżej nie zejdzie".
Średnica zewnętrzna będzie "pływała" z powodów:
-przy małej ilości zębów (16) koła,oś cięgna ( czyli rzeczywista średnica z*t/pi) nie układa się po okręgu,jest raczej krzywa łamana.
-wydłużenie od obciążenia.
-odkształcenie pasa-ząb będzie niesymetryczny.
De-jest średnica zewnętrzną koła.
Jeżeli jest to podajnik nawrotny sprawdź czy pas się nadaje.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 sty 2012, 08:18
Jest to króciutki podajnik 150mm który używa pasa zębatego jako taśmy transportującej, nad nim jest taki sam podajnik, pomiędzy podajniki wprowadzana jest rurka i tą rurkę paski ciągną dalej.
Rurka ma 6mm średnicy, i zakładając jakąś średnicę pasa na kole muszę odpowiednie zaprojektować odległość kół zębatych sprzęgających oba podajniki. Dolny taśmociąg jest opuszczany pneumatycznie.
Uprzedzam wszelkie pytania na temat idei takiego a nie innego rozwiązania - tak ma być bo tak sobie klient życzy.
Semen
Post napisał: Semen » 13 sty 2012, 12:24
Przemyśl zewnętrzny zderzak, płynną regulacje skoku siłownika ,docisk sprężysty itp.
Biorąc pod uwagę tolerancje wykonania paska,kół itd. co zrobisz jak się pomylisz tylko o 0.1 mm?.
Na rysunku nie widać,ale jeżeli masz na jednym przenośniku 2 koła takie same,mocowane na wpuście to będą problemy z założeniem paska.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 sty 2012, 17:27
W tej chwili pomiędzy paskami mam 5,72mm i zrobiłem tak, że odegłość pomiędzy osiami kół jest taka jak ma być, ewentualne rozsunięcie kół o te 0,3mm nie powinno im ichyba znacząco zaszkodzić (M1,5). Zderzak jest wbudowany w korpusy - dwa wkrecane wkręty z hartowanymi płaskimi końcami, a po przeciwległej stronie hartowane wkładki.
