Wypasiony silnik Krokowy === sprawdz
cryptic
Post napisał: cryptic » 16 lis 2004, 23:01
Witam, mam wymontowany silnik krokowy z maszyny poligraficznej chyba do naswietlania. jest on zasilany na 24V i ma nastepujace parametry (przepisuje dokladnie to co jest na nim napisane)
RDM 569/50
BERGER LAHR
Iw=1.4A
Rw=2.3ohm
alfa=0,72/0,36stopnia
sa tam jeszcze numery chyba seryjne ale to niema sesu.
Jestem ciekaw jaki cierzar moze przesunac ten silnik i ile ma wlasciwie krokow?
Chyba nie 1000 !!!! ?? co sądzicie o tym bydlaku
[ Dodano: 2004-11-16, 23:11 ]
jeszcze jedno, silnik ma 10 kabli do sterowania :) I przpraszam za bledy :)
szopen
Post napisał: szopen » 17 lis 2004, 13:56
sadze ze bedziesz mial problem ze sterownikiem :P
cryptic
Post napisał: cryptic » 17 lis 2004, 14:56
tez tak sadze, ale naszczescie w tej maszynie od ktorej jest silnik byl jakis sterownik, nie jestem pewien czy to sterownik ale mi sie wydaje ze tak. mam tez zasilacz na 24v 4A wiec durza czesc mam. :)
[ Dodano: 2004-11-17, 21:31 ]
to jest mozliwe ze on ma 1000 krokow? moze ma 500? jak to sprawdzic?
rchobby
Post napisał: rchobby » 18 lis 2004, 09:33
W sieci znalazłem pdf'a z opisem wyprowadzeń silników 5f tej firmy.
5-pha-sm.pdf
przewody 5f
(89.6 KiB) Pobrany 1149 razy
cryptic
Post napisał: cryptic » 23 lis 2004, 20:18
witam, tak sie zastanawialem ze mogl bym podloczyc ten silnik bezposrednio do osi plotera osi X i zastosowac srube o gwincie trapezowym o skoku 2-4mm na obrot. co sadzicie o takim pomysle?Bo ja mysle ze dzieki temu bedzie bardzo dokladny ploter 0,004mm jezeli dobrze policzylem, tylko czy nie bedzie za wolny?
Apropos, jezeli ma ktos do sprzedania srobe z gwintem trapezowym o dlugosci minimum 63cm lub prety slizgowe o dlugosci 61cm lub krotsze to z checia kupie, prosze o kontakt [email protected]
