Frezarka o niedużym polu roboczym - proszę o pomoc
adidas
Witam, przymierzam się do kupna frezarki CNC do warsztatu samochodowego, ale nie mam ani doświadczenia ani wiedzy na ten temat.
Potrzebuję frezarke o niewielkim polu roboczym, max 300 x 100 x 200 mm.
Jeśli chodzi o dokładność to 0,001 mm by bylo swietnie, ale jeśli wiąże się to z dołożeniem jakiejś ogromnej kwoty w porównaniu do 0,01 mm, to wybiorę dokładność rzędu 0,01 mm.
Czy możecie mi coś polecić i jakoś nakierować?
pozdrawiam
pozdrawiam
oprawcafotografii
Re: Frezarka o niedużym polu roboczym - proszę o pomoc
Kieruje do najblizszej kolektury Lotto
Dokladnosci 0.01mm nie osiaga wiekszosc komercyjnych frezarek,
co dopiero budowanych amatorsko. O 0.001mm to nie warto wspominac.
q
q
adam Fx
no to chyba zależy o jakiej tolerancji mówimy ... bo maszyny fabryczne bez trudu potrafią utrzymać +-0.01 nawet mając frezarkę manualną ale z odczytami to rozstawy otworów także do 0,01 zrobisz
nie wiem na jakich maszynach pracujecie ale nawet na starej wysłużonej TZC dało rade toczyć w 0,01
no jak maszyna ma liniał i enkoder dobre prowadnice i śrubę to niema bata musi grac
czy firmowe maszynie nie są w stanie zrobić otworu np. fi50 w stali od freza +- 0,01 (oczywiście dobrze zmierzonym narzędziem)?
[ Dodano: 2012-01-09, 15:32 ]
oo pierwsza z brzegu fabryczna http://allegro.pl/frezarka-cnc-strojtos ... 15627.html dokładność 0,012
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 15:47 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Ja tam, mysle ze jesli ktos pisze o frezarce to liczy sie wymiar detaluadam Fx pisze:no to chyba zależy o jakiej tolerancji mówimy ... bo maszyny fabryczne baz trudu potrafią utrzymać +-0.01 nawet mając frezarkę manualną ale z odczytami to rozstawy otworów także do 0,01 zrobisz...
a nie dokladnie ustawienia freza. Wytnij kilka detali i zmierz wymiary -
jesli blad bedzie ponizej 0.01mm to gratuluje
q
adam Fx
czyli mowa jednak o powtarzalności oczywiście pozycjonowania bo samej obróbki to wiadomo że narzędzie się zużywa i trzeba korygować.... swojego czasu robiliśmy pierścienie i średnice w szły od freza węglika ( na zmianę schodziło 5szt) wszystkie owal 0,005 i w tym jedna korekcja na średnicy narzędzia (zużycie) jak ustawiło się środek tolerancji H7 tak go trzymało
poza tym przed zakupem maszynę warto sprawdzić pracą i wtedy okażę się czy to co podaje w tabelce to realne wartości
oprawcafotografii
adam Fx
o tak 0,001 to faktyczne już precyzja ... nawet takiego czujnika nie mam .. standardowy to 0,01
adidas
Witam ponownie
Dziękuje za sprowadzenie mnie na Ziemię. Po tym co przeczytałem nie liczę na dokładność < 0,1 mm.
Teraz mam pytanie. Z jakiego powodu między tymi dwoma frezarkami jest dwukrotna różnica w cenie?
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 42079.html
http://allegro.pl/frezarka-ploter-frezu ... 45618.html
Zdaję sobie sprawę, że są to jedne z tańszych konstrukcji, ale wydaje mi się, że na moje potrzeby warsztatowe spokojnie wystarczą.
Dagome
Między innymi prowadnice liniowe a nie wałki, czy mocne trójfazowe wrzeciono a nie frezarka ręczna.
Może pomyśl o przerobieniu zwykłej manualnej frezarki na cnc?
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t26420.htm
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
