przekladnia liniowa - parametry listwy zebatej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Klimekkk
Post napisał: Klimekkk » 11 gru 2006, 18:01
Potrzebuje zaprojektowac mechanizm przeksztalcajacy ruch liniowy na obrotowy i nie moge znalezc materialow na temat listwy zebatej - kolo zebate wygenerowalem w inventorze ale niestety nie ma tam opcji listwy zebatej w zwiazku z czym musze ja zamodelowac i policzyc recznie lecz niestety nie znajduje nigdzie materialow - Jakies sugestie?
z gory dziekuje
Krzysztof Klimas
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 gru 2006, 18:24
no ale to bardzo proste: wysokosc zeba i jego podzialke liczysz z tych samych wzorow co dla kola zebatego. zeby maja ksztalt trapezow o kacie pochylenia boku takim samym jak kat przyporu kola z ktorym wspolpracuja, szerokosc zeba moze byc rowna szerokosci wrebu. to wszystko.
-nie, nie jesteś synu
Post napisał: pukury » 11 gru 2006, 19:29
witam !! w praktyce jak robiłem zębatki ( listwy ) to frezowałem frezem przeznaczonym do kół o największej liczbie zębów - o ile pamiętam :lol: to nr. 7 . a co do kwesti co ile mają być zęby to przy module 1 odległość= 3.14 mm itd. pozdrawiam !!
nixon85
Post napisał: nixon85 » 08 kwie 2011, 12:00
troszeczkę odgrzewam kotleta.
Choć minęło sporo czasu, jestem w tej samej potrzebie co autor tematu.
Mianowicie, potrzebuję zaprojektować przekładnie liniowa.
Napęd kołowy -> na ruch posuwisto zwrotny, za pomocą listwy zębatej.
Co prawda nie mam podstaw, ponieważ wiedza zawarta z sieci na ten temat to żadna wiedza(oczywiście poza e-book). Czy możecie mi naświetlić od czego zacząć, dać podstawy, jak co się oblicza i dlaczego?
Pozdrawiam,
Bartek.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
