Wypalarka plazmowa Kjellberg Finsterwalde Hi Focus 160i
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 05 sty 2012, 11:04
Chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość znakowania blachy na wypalarce plazmowej Kjellberg Finsterwalde Hi Focus 160i? Pytam się, ponieważ w dokumentacji technicznej znalazłem taki rozdział o możliwości znakowania plazmą tylko, że nic jasnego z tego nie wynika, nie ma żadnej informacji jakie parametry trzeba użyć żeby można było wykonać takie znakowanie.
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 07 sty 2012, 15:50
Witam. Mam HiFocus 280i i jest taka możliwość. U mnie znakuje samym argonem i bardzo małym prądem od 5A. Co do części palnika - konfiguracja elementów jest taka sama jak do cięcia danej grubości blachy stal czarna/nierdzewka (nie znalazłem różnicy przy wyborze grubosci blachy poza tym, że im weźmiemy ustawienia dla grubszej blachy to ślad mamy szerszy).
Odchodzi czas przebijania (ustawiam na zero), odchodzi również podnoszenie się palnika przy przebijaniu - też zero, prędkość palnika 3000mm/min, napięcie jest około 50% wartości dla danej grubości blachy przy cięciu.
Jeśli będą cię interesowały wartości i tabele to będę mógł podesłać ci to co mam - ale dla palnika percut 370.1 i to dopiero po urlopie.
PS. Kjellberg Finsterwalde Hi Focus 160i to tylko źródło. W skład wypalarki jeszcze dochodzi palnik, mieszacz no i reszta... Dobrze było by, jak byś opisał z czego jeszcze korzystasz :wink:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 21:20 przez mietekg, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 11 sty 2012, 21:46
Opis wypalarki Kjellberg Finsterwalde:
- palnik PerCut 170i
- jednostka ustawiająca gaz PGE-HM (5 opcji cięcia):
1) Ar/H2/N2 (tutaj jest właśnie możliwość tak jak mówisz znakowania samym argonem
poprzez wyłączenie 4 zaworków od gazu jako nieaktywne)
2) N2/H2
3) N2
4) O2
5) Powietrze
- stół Vanad
- oprogramowanie Mefi
- program do generowania kodu Wrykrys
Spróbuję tak jak mówisz przy niskim natężeniu, z użyciem argonu zobaczymy pozdrawiam i dzięki
mietekg
Post napisał: mietekg » 14 sty 2012, 21:00
Foto w załączniku - zapomniałem aparatu i zdjęcia telefonem robione - przepraszam za jakość.
Ale chodzi tu o istotę - dobór elementów. Porównaj sobie tabele cięcia i znakowania:
wysokość zajarzania, prędkość itd. Pamiętaj - to są dane dla HiFocus 280i i palnika 370.1.
Jeśli coś będzie nie widoczne, to postaram się jeszcze raz zrobić foto - tym razem postaram się nie zapomnieć :oops:
Z drugiej strony dziwi mnie trochę fakt, że firma posiada maszynę a nie posiada dtr... może warto zwrócić się do producenta w tej sprawie.
Nowy folder.rar
(2.67 MiB) Pobrany 513 razy
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 18 sty 2012, 18:25
Dzięki wielkie za tabele. Ogólnie mam dtr tylko, że nie było tej tabeli ze znakowaniem, ale jeszcze nie robiłem próby znakowania jak mi się uda to napiszę. Pozdrawiam
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 21 sty 2012, 18:35
nie wiemjak obecnie ale jeszcze w 2006 roku do znakowania Eckert dołączał dodatkowy palnik i żródło do HiFocus 160i :)
Znakowanie - to nic innnego jak szybki przejazd z małym pądem - tak, żeby nie przepalić, sorry, tak żeby zostawić ślad wg uznania.
pozdro4all
zloty2008
Post napisał: zloty2008 » 23 sty 2012, 23:15
Głębokość znakowania można regulować amperażem. Im większy tym głębokość trasowania(znakowania) jest coraz większa. Jaki to jest rodzaj wypalarki?
Luki
RoboVan
Post napisał: RoboVan » 10 mar 2012, 12:32
Kjellberg wpisuje informacje o znakowaniu bez gwiazdki, że dotyczy to przede wszystkim urządzeń wyposażonych w automatyczną konsole gazową.
