Czy to wymiarowanie jest ok?
http://imageshack.us/photo/my-images/269/dsc0124ly.jpg/
Pomoc w sprawdzeniu wymiarowania
marcinek16
marcinek16
Ten kąt 30 stopni to znalazlem w książce Lewandowskiego. Po poprawkach coś takiego mi wyszło: http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... image.jpg/
Dziękuje za pomoc:) pozdrawiam.
mdg
To nie koniec, teraz są błędy w wymiarowaniu.
- wym. liniowy 16 zaznacz od krawędzi a nie od końca fazki (wtedy będzie 18)
- wym liniowy 9 również zaznacz od krawędzi a nie od końca rowka (wtedy będzie 32)
- brak wym. kątowego pochylenia stożka wewnętrznego
- nie wiem czego dotyczy wskaźnik chropowatości Ra? Samego promienia R1? Trochę dziwne.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
marmagi
- Znawca tematu (min. 80)
pochylenie da się zrobić jeśli będzie średnica większego otworu (a musi być), bo dł do wyliczenia a obie fi będą.mdg pisze:To nie koniec,
rodzaj rzutu to półwidok-półprzekrój - więc powyżej osi pół-widok a poniżej przekrój
fazki lepiej wymiarować w poziomie - tak jak masz 2 po prawej - tyle że powinno być 2x45 a nie samo 2
brak wielkości fazowania sześciokata - 30 st ale jak głęboko?
chropowatość - tylko gwintu czy promienia? - znakiem wskazujesz wyjście gwintu
