Połączenie śrubowe
zone10
Połączenie śrubowe
Post napisał: zone10 » 03 sty 2012, 18:43
Postawiono mi za zadanie narysować połączenie śrubowe według wymyślonej średnicy gwintu i oraz zwymiarowanie tego.
Wydaję mi się również że trzeba by narysować nakrętke i łeb śruby. Ale liczę na pomoc bo nie wiem czy coś mi się wydaje ze brakuje wymiarów mimo ze wszystko jest znormalizowane i z góry dziękuję:)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 17:01 przez zone10, łącznie zmieniany 1 raz.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2012, 18:56
Brakuje, np dlugosc tej sruby. Podales tylko dlugosc gwintu. Gdzie jest srednica otworu. Wymiary podkladki i nakretki
zone10
Post napisał: zone10 » 03 sty 2012, 19:04
rc666 pisze:Brakuje, np dlugosc tej sruby. Podales tylko dlugosc gwintu. Gdzie jest srednica otworu. Wymiary podkladki i nakretki
Tutaj jest sama śruba z łbem, ale pytanie czy mniej wiecej tak to ma wygladać?Obrazek
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2012, 19:18
Powiedzialbym ze wiecej.
Mozesz tez podac np ISO4017-M20xL (wartosc zamiast litery L), oczywiscie jezeli jest to ta sruba ISO4017. I jeszcze podkladka i nakretka w podobny sposob. Chyba ze to jest niestandardowe.
Spokojnie mozesz podac wymiary tak jak na obrazku ktory dodales
zone10
Post napisał: zone10 » 04 sty 2012, 16:52
Pytanie czy ewentualnie można nanieść przed symbol "24,5 PN..." słowo "podkładka" czy taki zapis wystarczy?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 12:46 przez zone10, łącznie zmieniany 1 raz.
Rudycki
Post napisał: Rudycki » 06 sty 2012, 12:45
Też się przyłączam do pytanie czy to się wymiaruje samą normą czy trzeba wymiarować każdy szczegół?
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2012, 15:30
zone10 pisze:Pytanie czy ewentualnie można nanieść przed symbol "24,5 PN..." słowo "podkładka" czy taki zapis wystarczy?...
Zrób tabelkę.
Wróć do „Rysunek techniczny”
