Witam czy ktoś z użytkowników pomógłby mi z rozdziałem form na matryce i stempel ?
w czasie pracy tzn dodania lini podziału w modelach a następnie wybrania funkcji wytni w bloku.
Program informuje że dany model jest "pusty" w środku i nie chce go wyciąć
będę wdzieczny za pomoc ewentualnie z chęcią odwdzięcze sie butelką whisky
pozdrawiam
Prosba o pomoc-rozdzielenie form
STELMI
zaraz coś wykombinujemy, daj mi chwilę
2 skończone, zaraz zrobię obudowę, bo również mam z nią problemy
Z obudową jest coś nie tak jeżeli chodzi o jej narysowanie. Trzeba ją jeszcze raz narysować, zobacz zaokrąglenia poniżej pionowych ścian. Mają zaznaczony punkt startu a nie mają końca i wydaje mi się, ze to przez to. Nawet wymiaru na niej nie można złapać, na 99% tu jest przyczyna.
Jeżeli możesz mi podać wymiary, lub płaski rysunek na którym będzie ta obudowa to mogę ją narysować i zrobić podział, obecnie postaram się wziąć jakieś wymiary z tego co przysłałeś
OK, pozmieniałem wadliwe ściany w obudowie i zrobiłem podział. Sprawdź, czy wymiary, zaokrąglenia i pochylenia się zgadzają. Musisz dodać tylko rdzenie, ale mając podział to już nie jest dużo z tym problemu.
Mam nadzieję, że jest dobrze i pomogłem
Pozdr
BTW czekam na Whisky
[ Dodano: 2012-01-03, 13:31 ]
EDIT:
udało się z pierwotną obudową, więc użyj tą z napisem obudowa-pierwotna
[ Dodano: 2012-01-03, 13:40 ]
cooki13, EDIT2: powiedz w jaki sposób robiłeś podziały to podpowiem jak to robić, bo ja za 1 razem nie mogłem sobie poradzić z obudową bo źle zaznaczałem linię podziału. Zaznaczjąc ją w prawidłowy sposób bez problemu zrobilem podział. Z tego co mi się wydaje to wycinasz bryłą w bloku. Poszperaj w samouczku o linii podziału, płaszczyźnie podziału itp to będzie Tobie o wiele łatwiej robić formy. Jeżeli tego nie widzisz to mogę zrobić mały tutorial jakich operacji używałem. Szczerze mówiąc to w 3 operacjach zrobilem te podziały.
Pozdr
EDIT:
- Załączniki
- obudowa-pierwotna.rar
- (454.6 KiB) Pobrany 300 razy
- obudowa-got.rar
- (239.17 KiB) Pobrany 297 razy
- 2got.rar
- (242.85 KiB) Pobrany 308 razy
cooki13
Dzięki serdeczne
podeśli na priv adres to whisky będzie jeszcze przed weekendem
[ Dodano: 2012-01-03, 23:35 ]
Pare godzin sie meczylem potem poszedlem spac
Rano ponownie sprobowalem tzn wyeksportowalem i zaimportowalem plik igs
I nie wiem czy to przez to czy dzieki porannej kawie ale sie udalo:)
Dzieki za pomoc i podesli adres w razie jakichkolwiek watpliwosci napewno sie odezwe
