Zredukowanie ilości płytek
erik007
Post napisał: erik007 » 02 sty 2012, 11:05
mam takie pytanie, mam głowice frezującą fi40 z6 chciałbym zrobić z niej z3 i jak zdejmę 3 płytki symetrycznie i prze edytuję parametry to mogę coś uszkodzić?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2012, 11:21
często zdarza się że jedziemy np. bez płytki bo śruba urwana została w gnieździe ale w razie draki (wysypanie się płytek ) puste gniazdo dostaje dobrze w dupę .... dobrym sposobem na ochronę pustych gniazd może być w kręcenie zamiast nowej płytki zrobionej ze starej płytki zaślepki-stara płytka z zeszlifowanymi krawędziami tak aby nie skrawała ale by zasłaniała powierzchnie gniazda
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 sty 2012, 12:24
Tak, jak napisał kol. adam Fx, należy "zaślepić" nieużywane gniazda. W przypadku "wiotkiej" maszyny, wzrosną drgania wynikające z niewyważenia, co odbije się na gładkości powierzchni. Można próbować zmniejszyć obroty, czasami pomaga. Posuwy trzeba przeliczyć uwzgl. mniejszą liczbę ostrzy. Ja nie zaobserwowałem żadnych problemów, oczywiście należy płytki usuwać z zachowaniem symetrii.
Re: Zredukowanie ilości płytek
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2012, 09:52
erik007 pisze:Witam,
Jak zmienisz posuw na ząb , to nic się nie stanie - będziesz wolniej frezował. :mrgreen:
...oszczędności szukasz?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 sty 2012, 18:12
WZÓR pisze:Jak zmienisz posuw na ząb
Posuw na ząb zostanie taki sam, ale ilość zębów się zmniejszy :cool:
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2012, 21:59
clipper7 pisze:
Tak , czy siak - musi wolniej frezować. :razz:
erik007
Post napisał: erik007 » 05 sty 2012, 15:31
WZÓR pisze:
nie, nie chodzi o oszczędności - potrzebuję użyć frez z mniejszą ilością płytek i tak kombinuje ...
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 29 maja 2012, 14:25
Jak nie zaślepisz gniazd to będzie je wyklepywać podczas obróbki. mogą ulec uszkodzeniu i płytka później już się nie będzie dobrze w gnieździe układać co spowoduje nierównomierne zużywanie płytek oraz większą podatnośc na pękanie płytki w takim uszkodzonym gnieździe
