Wyoblarka
mętlik82
Wyoblarka
Post napisał: mętlik82 » 28 gru 2011, 09:52
Witajcie Panowie. Piszę do was bo mam pewien problem. Szukałem w "szukajce" tematu wyoblarki ale nic nie znalazłem.
Cały problem polega na tym że potrzebuje pewnego elementu który podobno można zrobić na wyoblarce. Element ten to toroid w wersji "spun" Nie chcę zaśmiecać forum linkami- pewnie anty sapm przy przy pierwszym poście i tak usunie linka. Tak więc po wpisaniu w google obrazki "spun toroid" od razu wyskoczą wam obrazki.
I teraz pytanie czy macie jakiś pomysł jak można było by zrobić taki toroid ? Czy koniecznie wyoblarka- wiem że trudno znaleźć kogoś kto by mógł na zlecenie zbudować mi coś takiego.
Pozdrawiam ciepło
Robert
Post napisał: pukury » 28 gru 2011, 10:01
witam.
tu przecież jest na filmiku pokazane jak gość " struga " formę do czegoś takiego - http://www.megavolts.nl/en/projecten/te ... teslacoils
może poszukaj pod hasłem - drykierka , drykowanie .
do jednej szt. to chyba nie opłaca się robić maszyny .
pozdrawiam .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2011, 10:06
co ty z tymi linkami to nie forum elektroda :wink:
to chyba nie takie łatwe do zrobienia bo wygląda tak jak by było w całości http://www.amazing1.com/download/toroid.pdf
http://www.amazing1.com/toroids.htm
z dwóch połówek to może jeszcze da radę .... pytanie tez jakiej wielkości dokładnie ci trzeba
ooo jednak połówki
[ Dodano: 2011-12-28, 10:07 ]
no tak zostałem uprzedzone tekże znalazłem ten filmik http://www.hackolog.com/2011/07/18/spin ... il-toroid/
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 gru 2011, 14:40
Gość na tym filmiku ma przyrząd do toczenia promieni zewnętrznych moze mi ktos przybliżyć jak to działa mam do wytoczenia promień 300mm na średni 150mm i długości wałka 70 to może czymś takim by wyszło na manualnej tokarce
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2011, 16:45
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2011, 17:46
Tu jest ciekawa modyfikacja jednego z w/w:
toczenie kuli_1
i bardzo podoba mi się ten przyrząd:
toczenie kuli_2
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 gru 2011, 21:10
fajne te przyrządziki myślałem żeby sobie zrobić taki ale promień 300 to nie da rady
mętlik82
Post napisał: mętlik82 » 03 sty 2012, 00:28
Cześć.
Ci którzy odpowiedzieli w temacie dostali "pomógł"
Więc twierdzicie że z wyoblarką pomysł odpada ? Równie dobrze pasował by mi kształt bez zejścia w dół im bliżej średnicy- bez tych wklęsłości. Normalnie ręce mi opadają, nie mam żadnego pomysłu aby to wykonać poprawnie. Wpisując w google tylko "toroid" ręce mi opadają jak widzę te powyginane rury spiro kominowe. Jeżeli nikt nie ma naprawdę pomysłu jak to schludnie wykonać to będę dalej kombinował i myślał nad pokryciem jakiejś formy ze styropianu grafitem w spray-u i elektrolizą aczkolwiek mam mieszane uczucia.
No nic, dziękuje za odpowiedzi, jeżeli ktoś wpadnie na jakiś pomysł to jednak proszę o odświeżenie tematu.
Pozdrawiam.
Robert.
Ps. nie widzę przeszkody by to było stworzone z dwóch połówek.
Jeszcze raz dziękuje tym którzy odpisali na temat
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2012, 00:50
BYDGOST pisze:i bardzo podoba mi się ten przyrząd:
podobnych konstrukcji jest mnóstwo
w tej łatwiej nastawić żądaną średnicę kuli, bo nóż skrawa w osi, poza tym można nim toczyć także wklęsłości
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=32425
http://www.projectsinmetal.com/free-met ... athe-mill/
http://www.micro-machine-shop.com/ball_turner.htm
http://www.google.pl/search?q=ball+turn ... 90&bih=742
drykart.pl
Post napisał: drykart.pl » 17 sty 2012, 11:07
Witam , kształt toroidu jest jak najbardziej do zrobienia na wyoblarce. w Sumie to ktoś chciał u mnie zamówić toroidy, jednak cena chyba była zbyt wysoka. Powiem tak, zrobić nie ma problemu, tylko trzeba się liczyć z tym że trzeba wytoczyć odpowiednią formę. Tu w zależności od wielkości detalu koszt takiej formy to ok kilku pewnie i do 10tys zł. jak ktoś nie chce uruchamiać większej produkcji to nie ma kompletnie sensu robić formy. Forma musi być stalowa tak, żeby każda część idealnie się stykała co umożliwi dokładne spawanie. Ograniczenie kosztów przez zrobienie drewnianej formy odpada. Kolejna rzecz to cena arkusza blachy aluminiowej... Jak liczyliśmy materiał i robociznę na jeden toroid o średnicy coś koło 800mm( krążek wyjściowy miał bodaj 900-9500mm) to koszt był około 350zł z czego większa część kosztu to materiał. mniejsze elementy oczywiście znacznie taniej wychodzą. Ale jak Pan chce 1szt to nikt nie będzie chciał się podjąć uruchamiania produkcji na 1 szt. Bo to jest sporo czasu i kosztów.
Reasumując koszt jednej sztuki jak by Pan chciał od zera robić u mnie (Fi 500)
(forma, mat, robocizna) ok 3tys.
Zapraszam na moją stronę www.drykart.pl tam pokazaliśmy możliwości wyoblarki a przede wszystkim umiejętności fachowca operatora wyoblarki.
znalazłem również stronę gdzie można takie coś zamówić
http://www.rmcybernetics.com/shop/hardw ... 3.htmlmoże tam warto zerknąć
