Axis XYUV
Axis XYUV
Post napisał: tuxcnc » 27 gru 2011, 01:29
Z innego wątku :
ter_haar pisze:W tej chwili emc nie pozwala na wizualizację maszyny xyuv, ale szykuje cię fajny update:
Raczej się nie szykuje.
Autor jest niezłym bałaganiarzem i jak ktoś nie przygarnie kodu, to nic z tego nie będzie.
Znalazłem kod, ale uruchomić go za cholerę nie mogę.
Okazuje się, że jest napisany pod jakąś przejściową wersję z gita i ani na 2.4.7, ani na 2.6.0~pre uruchomić go nie idzie.
Pocieszające, że wiadomo że da się zrobić ....
Kod jest tutaj : http://article.gmane.org/gmane.linux.di ... 380/match=, a dokładniej http://cache.gmane.org//gmane/linux/dis ... 80-001.bin.
Plik nazywa się *.bin a jest *.zip i tak jest ze wszystkim w tym projekcie.
Do autora można napisać, ale lepiej chyba po niemiecku ...
Ja chwilowo nie mam czasu się w to wgryzać, ale może ktoś się tym zajmie, bo sprawa naprawdę fajna.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 sty 2012, 12:21
fajne ustrojstwo... i temat istotny - sposób obrazowania więcej niż 3 osi
micges
Post napisał: micges » 29 sty 2012, 23:47
Autor przepisał patcha bardziej zrozumiale. Jest w fazie testów. Postaramy się go dodać do wersji rozwojowej 2.6.
marcoo80
Post napisał: marcoo80 » 05 sie 2012, 10:32
Coś może ruszyło w temacie? Na youtube pojawiają się coraz to nowsze filmiki tego gościa, ale mnie szczególnie interesuje sposób konfiguracji EMC i obrazowanie XYUV.
Można liczyć na czyjąś pomoc?
micges
Post napisał: micges » 05 sie 2012, 11:23
Konfiguracja XYUV z wizualiacją jest w wersji rozwojowej 2.6 jest działająca i przetestowana.
Tu jest opisane jak ściągnąć pakiet z rozwojową wersją: http://buildbot.linuxcnc.org/
Tu jest opisane jak ściągnąć kod źródłowy: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... e_with_git
generator gkodu dla XYUV: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _EDM_Style
marcoo80
Post napisał: marcoo80 » 05 sie 2012, 12:29
u mnie programik/generator 0_xyuv_Gcodegenerator.py nie działa, wyświetla tylko okno na ułamek sekundy, po czym się wyłącza.
Po prześledzeniu tematu nie wiem czy to mnie nie przerasta, chyba póki co zostanę przy obecnym sposobie cięcia wykorzystującym foamblade.
jarenio
Post napisał: jarenio » 05 sie 2012, 16:56
marcoo80, odpal noramalne w terminalu i zobacz co Ci się wyświetla. Najprawdopodobniej masz złą wersję Pythona albo brakuje ci jakiegoś skłądnika
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2012, 17:40
micges pisze:Konfiguracja XYUV z wizualiacją jest w wersji rozwojowej 2.6 jest działająca i przetestowana.
Jest kompletnie do du**.
Mam maszynę BYX, czyli dwie osie ze stołem obrotowym.
Układ klasyczny i podstawowy.
Niby po prostu X=U i Y=V, ale oczywiście skonfigurować się tego nie da.
Jaki to problem zrobić plik konfiguracyjny ?
Dlaczego w Axis nie działa obrót, to już kompletnie nie rozumiem.
Może do cięcia skrzydeł to się nadaje, ale kompletnie do niczego więcej.
To ja zostaję przy klasycznym Axis, przynajmniej obroty stołu widać ...
