Jaka stal na sejf
pharmaz0ne
Jaka stal na sejf
Post napisał: pharmaz0ne » 24 gru 2011, 12:50
Ściany sejfu wypełnione będą zbrojonym betonem a więc stal będzie pełniłą funkcje tzw "skóry". Musi być przede wszystkim ciągliwa, odporna na pękanie, dobrze spawalna i nie droga. Pozdrawiam
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 25 gru 2011, 01:26
ile będzie w środku i gdzie ten sejf? :wink:
[ Dodano: 2011-12-25, 01:27 ]
lancą tlenową i beton pójdzie,stal jeszcze lepiej...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 gru 2011, 10:37
Zawartość też pójdzie z dymem :grin:
pharmaz0ne
Post napisał: pharmaz0ne » 25 gru 2011, 10:49
Przed lancą tlenową chyba nic sie nie uchroni ? Slyszalem koncepcje o warstwie miedzianej odprowadzającej ciepło ale nie jestem przekonany.
PS. Nie chce sie nigdzie włamywać, chciałbym wiedzieć jaką stal sie wykorzystuje w takich wypadkach. To projekt studencki a więc sprawa nie najwyższej wagi :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 25 gru 2011, 15:15
aż się boję zapytać "jaka uczelnia?" :P
Pozdrawiam; Jarek
melonmelon
stal
Post napisał: melonmelon » 25 gru 2011, 17:12
hardox, weldox, domar, nie podasz więcej danych nie bedzie uściślenia
mozna coś o Re pow. 600MPa, z założenia jest dobrze spawalna, można coś lepszego patrz nazwy powyżej
beton betonowi nierówny, uzyj pagel lub pci zbrojone włóknem krótkim stalowym
pozdro
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2011, 22:03
A tak czysto teoretycznie gdyby zrobić ze stali żaroodpornej,której palnik tlenowy nie rusza a plazma sobie radzi.
A tak szczerze to zwykle sejfy nie mialy jakiejś niezwyklej stali.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 26 gru 2011, 22:33
To są sejfy pożaroodporne a nie plazmoodporne.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2011, 22:41
Ale mnie chodzilo o odporność przeciwko amatorom cudzej wlasności , aby go nie przepalili palnikiem. :wink:
Ale jak tylko przeciw pożarowi to faktycznie szkoda takiej stali.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 gru 2011, 21:18
Sejf w brew pozorom zrobiony jest ze zwykłej stali z tym że przekładany blacha miedziana aby zapobiec przepaleniu palnikiem.
