Frezowanie wyrobu w dwóch zamocowaniach
kococchi
Post napisał: kococchi » 23 gru 2011, 12:19
Witam, zastanawiam się nad pewną sprawą, otóż jak mocować wyrób o nieregularnym kształcie tak aby przeprowadzić obróbkę obu stron. Jak to rozwiązujecie w praktyce>? Załączam mój przedmiot w postaci obrazka.Pomijam wierceni oraz gwintowane oraz to przeciecie ktore wykonam na koniec.Półfabrykatem bedzie płyta aluminiowa , produkcja kilku sztuk .
Obrazek Uploaded with ImageShack.us[/img]
Obrazek[/img]
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 23 gru 2011, 16:40
Do tego typu elementów po wycięciu używam wyfrezowanej kieszeni w blasze przymocowanej do stołu. Kieszeń ma kształt "pionowego" obrysu po zewnątrz w dość precyzyjnym pasowaniu i mocuję element śrubami do w/w blachy. W Twoim przypadku dotoczył bym rodzaj grzybka minimalnie wystającego ponad materiał aby zmieścił się frez kształtowy do fazowania. Oczywiście w grzybku śrubę na wylot do blachy/stołu.
Nie jestem pewien jaki wymiar ma ten element ale jeśli jest spory to może zajść potrzeba obróbki krawędzi na "dwa razy" dla pewniejszego zamocowania; najpierw obrys zewn (z drugim mocowaniem w kieszeni), zmiana mocowania i frezowanie samej kieszeni. Ale to pewnie wiesz hahaha
Przy jednostkowej produkcji powinno dać radę :wink:
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 gru 2011, 17:43
benon pisze:Na mieście gadają, że tomolc to fajny gość
Możesz mi powiedzieć o co chodzi :?:
benon
Post napisał: benon » 23 gru 2011, 17:53
tomolc pisze:
Skrypt "you", każdy widzi siebie w podpisie :mrgreen: Chyba muszę go wreszcie zmienić hahaha
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 23 gru 2011, 21:56
benon pisze:
tomolc pisze:
Co się kolega odezwie na forum - za każdym razem afera o ten podpis :) za każdym ... :)
Re: Frezowanie wyrobu w dwóch zamocowaniach
Post napisał: WZÓR » 24 gru 2011, 15:44
kococchi pisze:Witam, zastanawiam się nad pewną sprawą, otóż jak mocować wyrób o nieregularnym kształcie tak aby przeprowadzić obróbkę obu stron. Jak to rozwiązujecie w praktyce>? Załączam mój przedmiot w postaci obrazka.Pomijam wierceni oraz gwintowane oraz to przeciecie ktore wykonam na koniec.Półfabrykatem bedzie płyta aluminiowa , produkcja kilku sztuk .
Zamocuj półfabrykat w imadle i do tego etapu obróbkę wykonaj tak;
Wykonaj miękkie szczęki (pomoc) , które opasą część z fragmentem promienia.
Ustaw i zamocuj detal ponownie w imadle.
Splanuj naddatek materiału , wykonaj fazki i ..... zrobione. :razz:
kococchi
Post napisał: kococchi » 25 gru 2011, 12:50
Dziekuje za pomoc .Czy moze Pan podesłać jakieś foto szczek ? Może być nawet rys na kartce
benon
Post napisał: benon » 25 gru 2011, 18:26
Pytanie brzmi czy aby metoda z szczęką kształtową jest opłacalna przy tak małej serii. Czasu wszak potrzeba więcej na splanowanie niż zmianę mocowania :wink:
Post napisał: WZÓR » 25 gru 2011, 19:19
kococchi pisze:Dziekuje za pomoc .Czy moze Pan podesłać jakieś foto szczek ? Może być nawet rys na kartce
Proszę bardzo .
p.s.
... na modelu nie widać , ale połóż detal na szlifowanych podkładach.
CFA
Post napisał: CFA » 25 gru 2011, 19:36
benon pisze:Pytanie brzmi czy aby metoda z szczęką kształtową jest opłacalna przy tak małej serii. Czasu wszak potrzeba więcej na splanowanie niż zmianę mocowania :wink:
Czasami pytanie "czy się opłaca" nie oznacza jedynie kwestii czasu.
Opłaca się nawet przy 1 sztuce, jeśli wykonanie jest pewniejsze (mniejsza szansa na brak, stabilniejsze mocowanie itp) choć tu akurat wybrałbym inne - stabilniejsze wg mnie - mocowanie (wzdłuż detalu)
Wróć do „Obróbka metali”
