Czy to odpowiedni zasilacz?
misiek23_32
Post napisał: misiek23_32 » 21 gru 2011, 17:19
Witam wszystkich
Wiem że o zasilaczach jest dużo tego ale czytam od dluższego czasu i mam męntlik w glowie , proszę o poradę czy lepiej zmontować MZ-01 + trafo toroidalne czy może być taki zasilacz już "gotowy" (zdjęcie)? silniki nieduże 3 sztuki 2A/2,5V biopolarne sterowniki SSK-B01 plyta SSK-mb1 .Z góry dziękuję za każdą pomoc.»
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 gru 2011, 17:45
IMHO lepiej zasilacz. Masz 37V -> akurat 3V zapasu na "zwrot" prądu z silnika do kondensatorów wyjściowych. I na pewno te 37V będzie niezależnie od tego, czy włączysz 1 silnik czy 3 - a przy transformatorach to bardzo różnie bywa.
No i pod 12V śmiało można podłączyć jakiś regulator (7805 na przykład) do sterowania logiką.
misiek23_32
Post napisał: misiek23_32 » 21 gru 2011, 17:57
No to fajnie , dziękuję za szybką odpowiedź . Czyli na wyjściu 12v mam dać tylko ten L7805 i bezpośrednio podpiąć pod logikę?
Ale potrzebuję chyba jeszcze jednego zasilacza 5V do SSK-B01?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 gru 2011, 20:21
misiek23_32 pisze:Ale potrzebuję chyba jeszcze jednego zasilacza 5V do SSK-B01?
Właśnie ursus_arctos napisał byś podpiął L7805 pod 12V, indeks 05 mówi nam że jest to regulator obniżający napięcie do 5 Voltów. oprócz L78... będziesz potrzebował paru drobiazgów i radiatora.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7805.shtml
Wejdzie Kolega sobie na Elektroda.pl i wpisze w wyszukiwarce... Zasilacz stabilizowany 5V i miłej lektury.
Pozdrawiam Sławek
misiek23_32
Post napisał: misiek23_32 » 21 gru 2011, 21:17
Ok, już rozumiem , troche zamieszałem z tymi zasilaczami.
Czyli z głównego zasilacza zasilam bezpośrednio sterowniki(SSK_B01) +37V a pomiądzy główny zasilacz a płytę (SSK-MB) daję zasilacz stabilizowany 12V 0,5A i już nic więcej ponieważ płyta główna ma wbudowany zasilacz 5V, którym zasilane są sterowniki. Wydaje mi się że tak to ma wyglądać -czy dobrze to pojmuję?.Dziękuję za wskazówki i rady.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 gru 2011, 22:25
Tak
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Elektronika CNC”
