Czym wygladzic slady freza (frezowanie medalu pamiatkowego)
domelziomal
Post napisał: domelziomal » 21 gru 2011, 15:06
Witam mam takie pytanie
Po wyfrezowaniu medalu zaostaja slady po frezie frez jaki używam to grawerski 0.2 mm skok freza to 10% jego wielkości zejście 0.05 mm
Program jaki używam to Artcam 2008 PL
Czy jest jakaś metoda na usuniecie sladu ?
Fotki
Foremka aluminium na nej widac dokladnie slady freza
Moze by piaskowanie czy szkielkowanie dalo rade , polerka chyba odpada poniewaz literki sie rozmywaja .
Myslalem tez o roztworach kwasow :)
Medal braz tutaj mniej juz widac poniewaz zostal pokryty patyna
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 17:38 przez domelziomal, łącznie zmieniany 1 raz.
www.doza-met.pl
Producent Odlewów Znalowych
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 gru 2011, 15:44
Możesz dać jakąś fotę jak bardzo skomplikowane kształty są na tym medalu?
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 21 gru 2011, 16:07
Polerka magnetyczna?
(jako wsad drobne igły)
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 21 gru 2011, 18:03
Myślę że polerka wibracyjna mogła by być dobrym rozwiązaniem twojego problemu , masz tu link z wyglądem takiego urządzenia nie byłoby trudno takie złożyć http://www.jp.dei.pl/narzedzia_jubilerskie.html
tomolc
Re: Czym wygladzic slady freza (frezowanie medalu pamiatkowe
Post napisał: tomolc » 21 gru 2011, 19:06
domelziomal pisze:
Właśnie ja to robię i dla moich potrzeb jest jakość powierzchni wystarczająca.
Śladów nie ma i powierzchnia jest jednakowa i jednorodna.Ale ... szybko się brudzi tz znać ślady np
po dotknięciu i jeśli to jest aluminium to anoduje na kolor biały na twardo wtedy jest ok
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 gru 2011, 19:52
Całkiem nieźle wyfrezowane. Szkiełkowanie może przynieść jako taki efekt. Z większymi nierównościami sobie nie poradzi. Wypukłości można zrobić na błysk przy pomocy patyka i papierów ściernych o ile krawędzie mogą być lekko załamane. jeśli krawędzie maja być ostre to papierem będzie ciężko.
Wróć do „Obróbka metali”
