Pomocy- Rysunek złożeniowt półwidok-półprzekrój
Pucek
Post napisał: Pucek » 19 gru 2011, 21:58
Po przejrzeniu całego tematu widzialem ze już rozwiązywaliscie podobne problemy z tego samego zadania tylko inne rysunki. Akurat ten ktory ja mam do zrobienia nie był omawiany.
mam zrobic rysunek złozeniowy tego polączenia rurowego. Potrzebuje nazwy wszystkich elemetow a jak by ktos jeszcze potrafił znalesc normy do poszczegolnych elemetow lub chociaz pokierowal gdzie dokladnie mam tego szukac bylio by super.
Ogolnie to niewiem jak sie do tego zabrac a nie chce to przerysowac od kogos na odwal sie tylko chcialbym to potrafic robic.
potrzebuje nazwac elemety (wg norm a jezeli takowych nie znajde to kazdego elemetu bez normy osobny rysunek)
zwymiarowac wszystko
Mam werswje droga tego elemetu czyli M1=16 M2=6 G= 3/8
Wiem ze sa tam diw rury gwintowane jakis czwornik (szukalem w roznych katalogach i normach i nie znalazlem podobnego)
4 to jest jakas uszczelka chyba
a 1 nie mam pojecia .
Prosze o pomoc w miare jak najszybciej. Jutro jeszcze wybieram sie do normowni wiec tam moze cos znajde to napisze.
za zaintereswanie dziekuje ;]
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 gru 2011, 23:31
http://www.sspsteel.com/urun35.asp
1) redukcja
2) czwórnik
3) rurka
4) oring
Google to też dobry katalog.
Pozdrawiam Sławek
Pucek
Post napisał: Pucek » 29 gru 2011, 22:48
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jak dobrac skale ? mam wg tych danych M ?? i co do jest to G= 3/8 ?
Mam pomierzyc te elemety z podrecznika porownac je do zadanych wartosci i pomniejszyc badz powiekszyc o 5 ?
U~
Post napisał: U~ » 30 gru 2011, 08:16
^ oznaczenia gwintów. M- gwint metryczny, G- gwint rurowy Whitwortha (w calach).
A skale dobierasz sobie tak, aby wszystko ładnie rozplanować na rysunku, pamiętając o tym, że w rysunku technicznym maszynowym stosuje się podziałki bodajże powiększające (100:1, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1) i pomniejszające (1:2, 1:5, 1:10, etc.). No i oczywiście naturalną 1:1 ;)
Pucek
Post napisał: Pucek » 04 sty 2012, 17:41
wczoraj oddalem projekt do sprawdzenia i facet zaznaczyl mi kilka bledow i mam pytanie czy mogl by ktos wytlumaczyc na czym te bledy polegaja i jak je poprawic ?
Mam tam tez tabelke odnoszaca sie do rysunkow wykonwaczych ktora ma wygladac inaczej i o wyglad tej tabelki tez bym prosil.
a o to co pokreslil mo pan doktor ;]
za pomoc teraz i wczesniejsza bardzo dziekuje :]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2012, 20:45
koleżko nie widać fot.
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 11 sty 2012, 21:12
adam Fx, Kliknij prawym i otwórz w nowej karcie/oknie.
Pucek
Post napisał: Pucek » 12 sty 2012, 20:47
Juz wiem co miałem źle.
Na rysunku z zadania gwint z rury wystaje lekko poza czwornik i trzeba to zaznaczyć, redukcja nie jest do konca gwintu czwornika tylko konczy sie poza polowa ;]
Wróć do „Rysunek techniczny”
