Ustawienie kąta wrzeciona
Dyskusje na temat systemu Faunc
maz
Post napisał: maz » 19 gru 2011, 15:49
Poszukuje numeru parametru do ustawienia kąta osi wrzeciona na tokarce
z fanuc oi-md. lub procedury ustawczej.
Chodzi o punkt zerowania wartosci osi C
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: WZÓR » 19 gru 2011, 22:53
G00 C0
p.s.
U mnie działa.
maz
Post napisał: maz » 19 gru 2011, 23:04
To moze sie zle zapytalem.
W ktorym z parametrow jest pozycja tego zera?
Znajomy "przestawil" ;-) tokarke, geometria juz ustawiona, ale zostalo pozycjonowanie wrzeciona.
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 27 sty 2012, 23:37
u mnie na Oi-TC jest to parametr 4962 i w nim podaje się stały kąt pozycjonowania wrzeciona. Wartość kąta musi być być dwucyfrowa.
tomotg
Post napisał: tomotg » 06 lut 2012, 21:38
maz pisze:Znajomy "przestawil" ;-) tokarke, geometria juz ustawiona, ale zostalo pozycjonowanie wrzeciona.
A co,kolizja?
lypton2a4
Post napisał: lypton2a4 » 12 lut 2012, 20:23
Witam. J pracuję na CTX 210 z Fanuc 32i MG i u mnie działa:
M14;
G0 G28 C0;
M15;
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 24 lut 2012, 00:30
A moge sie zapytać do czego to pozycjonowanie potrzebne na stałe? Pytam z czystej ciekawości. Przecież wrzeciono jest okrągłe a i tak jego zero ustawiamy razem z bazą czy odpowiednio funkcjami do sterowania wrzecionem? Pytam bo może się czegoś naucze:D.
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
Wróć do „Fanuc”
