Jak tego użyć ?
spawacz21
Jak tego użyć ?
Post napisał: spawacz21 » 17 gru 2011, 21:22
mam takie małe pytanko. Kupiłem ostatnio 2 frezy do mojej szlifierki prostej(frezy firmy pferd). Czy mogę tych frezów używać przy maksymalnej ilości obrotów(27 000)? Jeden z frezów ma kształt płominia o max srednicy 12mm i długości czesci roboczej 30mm, a drugi to walec z uzębieniem czołowym, o wymiarach : srednica 8mm długość czesci roboczej to 20mm.
Nie wiem czy jak dam tym frezom takie obroty(przy obróbce stali) to ich nie spalę..
Mam regulcje od 12 000 do 27 000.
Kolejna sprawa to tarcze listkowe. Czy mogę używać ich na maxsie obrotów ? Chodzi srednicę 60mm i grubość 30mm. Niby ma te ograniczone obroty, ale słyszłem, że można ich używać w ten sposób. Jednak dla pewności wolałem zapytać osób doświadczonych.
Moja szlifierka ma 600 watt i jest firmy dwt.
Nie chcę tego sam testować, bo nie chcę zepsuć tych narzedzi jeżeli robiłbym coś źle.
Dziękuje i pozdrawiam.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2011, 21:44
Te "frezy" to zasadniczo pilniki obrotowe.
Są widiowe i temperatury się nie boją, ale przy zakleszczeniu zapewne je połamiesz, albo Ci wyrwie szlifierkę z rąk.
Ja takich używam na wkrętarce, więc obroty dużo mniejsze.
Czasem się ślizgają, skaczą, a czasem po prostu tną jak zaczarowane.
Musisz sam wypróbować na jakimś złomie.
I pamiętaj, że próba rozwiercenia otworu mniejszego niż 13 mm tym "płomieniem" jest bardzo ryzykowna, jak wciągnie i złapie to stanie w miejscu, a w kręcącej się masie jest spora energia zakumulowana ...
A tarcze listkowe jak się rozsypią to wiele szkód nie narobią, więcej hałasu.
Załóż okulary i się dowiedz czy wytrzymują.
Ogólnie to bardzo dużo zależy od producenta.
Zużywam sporo tarcz listkowych na małą kątówkę, więc około 10000 obr/min.
Dobre tarcze zużywam praktycznie do końca, a kiepskie dobrze biorą póki są nowe, potem to męczarnia.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 18 gru 2011, 02:16
zasada jest prosta...jeżeli masz frez fi 12 nie powiększaj nim otworu(z ręki) o średnicy mniejszej niż 14,bo się frez rozleci....
te frezy tanie nie są,a giną przy struganiu po całym swoim obwodzie...
Re: Jak tego użyć ?
Post napisał: kamar » 18 gru 2011, 06:50
spawacz21 pisze:.
Nie wiem czy jak dam tym frezom takie obroty(przy obróbce stali) to ich nie spalę...
Używam ich nagminnie z Kressem do czyszczenia spoin. Jeśli dobrej firmy to sprawują się rewelacyjnie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 gru 2011, 13:00
Na allegro były dostępne takie freziki o średnicy kilku milimetrów, bardzo tanie bo używane, ale jeszcze nie zużyte do końca. Warto mieć kilka takich na stanie. Bardzo dobrze robi się nimi otwory w obudowach z tworzywa. Przydatne też do obróbki drewna, ceramiki (niezastąpione przy układaniu płytek) i metali.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 18 gru 2011, 13:12
Ok. Czyli o frezach mam juz wieksze pojecie. A jesli chodzi o te tarcze listkowe to mige ich uzywac na wysokich obrotach? Chce nimi szlifowac stal. I oczywiscie dziekuje bardzo za dotychczasowa pomoc.
spawtech
Post napisał: spawtech » 18 gru 2011, 14:15
Witam,jeśli chodzi o listkowe to masz przedział "ulubiony" przez nich to 7600-9000,max.12200obr/min(markowe),więc kątówki z regulacją obrotów lub specjalnie dedykowane do lamelek.Używam tych ostatnich(Milwaukee AGS 15-125C),mają ciężko ale sprawdzają się,do cięcia już te z większymi obrotami(10000-12000obr/min.).Co do pilników obrotowych to przecież do każdego modelu masz podane parametry,zajrzyj katalog Pferda 202,gdzie np. masz dla stali zwykłej przy uzębieniu typu 1 i średnicy 12mm-16000 do 24000obr/min.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 18 gru 2011, 14:51
No, fajnie wiedzieć o kątówkach, ale raczej chodzi mi o szlifierkę prostą i te tarcze(ściernice)
http://allegro.pl/sciernica-trzpieniowa ... 28341.html
W sumie jak docisnę ściernicę na obrotach to i tak zwalnia trochę. Ale jak to jest w rzeczywistości to wolałem się zapytać.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 gru 2011, 16:19
Te ściernice pokazane na aukcji mają podane prędkości obrotowe na boku tarczy. W tym przypadku nie jest to wyraźne zdjęcie, ale znalazłem inne, ze ściernica o podobnych wymiarach i widać wyraźnie:
Maksymalnych obrotów nie dawaj bo spalisz silnik a poza tym jak widać to są za duże obroty do takich ściernic. Im mniejsza ściernica tym obroty mogą być większe. Znalazłem kiedyś taką co miała dopuszczalne obroty 35 tys./min.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 gru 2011, 18:02
Używałem takich ściernic do szlifierki pneumatycznej już nie pamiętam czy 25 000 czy 35 000 obr ale bez problemu wytrzymywały. Tylko że to nie były to typowo chińskie ściernice.
Te frezy (pilniki ) węglikowe Pferd też świetnie się nadają, ale np bywają na allegro FWP to jest szajs.
Wróć do „WARSZTAT”
